1.373
RE: Lắp quạt phụ cho Siena
Trích đoạn: Turbo
Lắp xong rồi nhìn lại ngon ngay
Bác lắp trông gọn và đẹp quá nhỉ? Trông "NGẦU" phết! Rưng mờ lúc tháo ra mới thấy Fiat khung gầm quá tốt
89
Bác cho e hỏi ngu tí, thế lắp hai quạt thì máy đỡ kêu o o hả bác
155
Hà Nội
Đề nghị Fọt không câu bài lộ liễu ==>> pằng chíu
1.088
Trích đoạn: OLDTEACHER
Bác yên tâm - Hai cái là phải kêu to hơn 1 cái rồi chứ .
Vấn đề em nghe nói hình như Hãng có thể điều chỉnh lại "Bộ Cảm Biến Nhiệt ở quạt gió" thì phải ???
2.397
Việt Nam
@turbo : à quên nữa , nếu bác câu dây điện của quạt phụ từ đường điện của A/C thì nên nói thợ điện mắc thêm rờ le cho đường dây này , mục đích là an toàn tránh quá tãi đường dây .
@all : bác nào nói gắn thêm quạt phụ mà ồn hơn là chưa đúng vì tiếng ồn của quạt giải nhiệt chính của xe gây nên do tốc độ của quạt rất cao ( tốc độ 3 )tạo lưu lượng gió lớn , khi gắn thêm quạt phụ thì tốc độ 3 ít hoạt động nên xe ..rất êm , nhưng bác turbo nhớ kiểm tra tiêu hao nhiên liệu , vì đôi khi nguội máy quá sẽ hao xăng đấy !!
cái cục cảm biến của quạt giải nhiệt có các đường dây điện đi vào nối với motor quạt ( gagare bên ngoài cũng làm được, không cần vào hãng ) , nếu muốn bỏ tốc độ 3 thì có thể ngắt đường dây này ( chỉ xài tốc đô 1 và 2 ) , đơn giản vậy thôi !!.
sau khi gắn quạt phụ chắc chắn máy lạnh của bác turbo sẽ ...lạnh vô cùng ( vì dàn giải nhiệt A/C vừa được ...thổi vừa được hút !!! nên giải nhiệt rất tốt
54
Bác Tu rờ Bô ơi hôm nào mời bác cà phê được không để anh em Fiater ở Hà Nội chiêm ngưỡng công trình của bác cái để chiến luôn nào.
Thế tổng thiệt hại hết bao nhiêu bác ơi, bác lắp ở chỗ nào để anh em đến đấy làm luôn cho tiện ạ
Cảm ơn bác !
683
HCM - HN
Thế còn việc đi mưa thế nào, rửa xe nó phun nước vào đó liệu có tèo không?
bác về thủ rảu xe bảo bon thợ nó phun toé loe vào đấy xem nào
2.397
Việt Nam
@all : các bác đi xe hơi đã từng rửa máy xe hơi thì biết , có thể xịt nước thoãi mái vào : dinamo, motor quạt ( quạt chính) ,.....chỉ trừ các cảm biến, đầu dây phin và hộp ecu thôi , trước đây tui cũng từng nói để an toàn thông thường thợ điện sẽ gắn thêm cầu chì trên đường dây nên nếu có chập điện thì cầu chì sẽ ngắt điện đường dây , chỉ có các thợ điện amateur hay ...quên gắn cầu chì nên khi gắn thêm các linh kiện, thiết bị âm thanh, đèn,quạt,...làm tăng tãi đường dây khi có sự cố mới bị ....burn
một vài thiển ý
1.104
Ha Noi
Các bác cứ yên tâm em làm như thế nào em sẽ trả lời các bác vây:
1. Về việc hao accqui các bác cứ tính xem:
0.9 x 12 x 02 = 21,6W cỡ như 1 cái bóng đèn gầm nếu bác lắp thêm, bác nào lắp quả sub hơi nữa thì còn lớn hơn ý chứ. cho nên ko ảnh hưởng nhiều
2. Việc rửa xe thì hôm thứ 7 tuần trước em thử rồi: lúc đầu định bảo cậu rửa xe đừng xịt thẳng vào đấy nhưng sau em lại nghĩ thế nếu trời mưa to thì sao nên cứ mặc thợ xịt vô tư và chạy ko đến hôm nay vẫn phe phé
3. Kết quả sau khi lắp quạt: Máy vẫn hoạt động bình thường: em vừa chạy cả 200km về đây, nếu chạy đường trường kim nhiệt vẫn ở mức 1/3 như mọi khi, nhưng khi đi vào phố giờ tầm tầm mới thấy hiệu quả cả buổi chiều nay lang thang trong HN, bật điều hòa liên tục mà em nó ko hú gì cả, kim nhiệt vẫn nhích lên gần đến vạch giữa, tuy nhiên em nó vân bị hú 1 lần do em chờ đèn lâu quá vào buổi giữa trưa, như vậy kết luận là lắp thêm quạt ko ảnh hưởng gì đến quạt giải nhiệt của động cơ giống như chuyên gia Duy Siena đã tư vấn
Có bác ạ em nhớ rồi, hôm qua định post hết lên nhưng mạng tậm tịt host mãi ko được
