Chìa khóa nguyễn bản phải đặt cùng vòng từ để xe cho phép đề máy ạ. Giấu dưới vô lặng. Còn 1 chìa remote nguyên bản để dùng chung với hệ thống Start stop.bộ này của bác thì chìa nguyên bản giấu vào đâu vậy
cho em hỏi con BT50 của em có làm được không
E đã lắp bộ này cho Altis
cụ cho xin ít hình sau khi thi công xong với..............
Cho e hoi co bộ cho FT ko bácChìa khóa nguyễn bản phải đặt cùng vòng từ để xe cho phép đề máy ạ. Giấu dưới vô lặng. Còn 1 chìa remote nguyên bản để dùng chung với hệ thống Start stop.
Bên em chuyên Start Stop OBD cho các dòng Toyota, chỉ cần cắm jac,
Đặc tính sản phẩm:
Hệ thống chống trộm cao cấp
Tích hợp với hệ thống xử lý của ECU
Khoá động cơ khi ở cơ chế chống trộm
Mở cốp (trong bán kính 1.000 mét)
Khởi động / tắt bằng chìa khoá (trong bán kính 500 mét)
Khởi động bằng nút Start /Stop (có nhiều mẫu nút)
Cảm biến rung chống trộm
Nâng kính xe khi khoá cửa
Nhắc nhở pin sắp hết / Pin sạc tích hợp pin Lithium (Sạc kit bao gồm)
Màn hình LCD để theo dõi thời gian thực của các cửa ra vào, thân xe và tình trạng động cơ.
Báo động tự động trên remote.
Đặc điểm khác biệt của Start Stop bên em:
1. Đây là bộ Start Stop duy nhất trên thị trường dùng lại được chính chìa khoá của xe để khởi động start stop, chức năng này cho thấy hệ thống start stop chạy cùng hệ thống của xe như chức năng gin vốn có của xe
2. Đây là bộ smartkey 2 chiều, mọi thông số bảo mật của xe hiển thị trên remote LCD
3. Do nhiều angten nên bán kính đề xe khá xa (khoảng 500m) và ổn định hơn các hệ thống khác.
P/s: Giá đang rất tost cho người dùng trực tiếp.
http://oemauto.vn/Start Stop OBD
BMW X5 đời cũ E53 bên bác cóko? Giá rổ thế nào P/m mình với nhé.
Bác nào còn dư bộ này cho xe camry 2007 pm em xin giá vớiBên em đang có chương trình khuyến mãi cho Start-Stop Engine (OEM) cho Toyota, mời các bác tham khảo tính năng:
1. Khoá bị động,sử dụng công nghệ RFID
2. Nhấn nút khởi động / tắt động cơ
3. Khởi động từ xa
4. Hệ thống báo động xe hơi (hệ thống chống trộm)
5. Cửa kính sẽ tự động cuộn lên khi chủ xe rời khỏi xe
6. Điều khiển kết nối từ xa (khi chủ xe lại gần, hệ thống tự khởi động, mở cửa xe)
7. Tương thích với cảm biến va chạm
8. Sử dụng mật khẩu bàn phím nhập khẩn cấp và khởi động xe (trong trường hợp hết pin hoặc bị nhiễu tần số radio)
9. Tìm kiếm xe trong bãi đậu xe
Đây là bộ SSE cho Camry 2.5, 2013
Đây là bộ cho Corrola
Bên em đang còn hàng OEM cho Camry 2011, HighLander, Prado. Ngoài ra, đã có SSE tích hợp GPS để kiểm soát xe, các bác có thể đề hay khoá động cơ bất cứ nơi nào có sóng điện thoại.
P/S: Bên em đang có chương trình khuyến mãi 2tr, giá tốt nhất thị trường trong thời gian này.
Bác HIếu ơi.... Bác có hàng OEM cho Vios 2016 không bác, nếu có Bác pm ch mình cái, hình ảnh và giá cả luôn nhe Bác... Thanks Bác nhiều ạh....!Bên em đang có chương trình khuyến mãi cho Start-Stop Engine (OEM) cho Toyota, mời các bác tham khảo tính năng:
3. Khởi động từ xa
