nghe cũng thích thật nhưng nếu cộng dồn thấy đâu thích đó cái xe mình tính ra lắp thêm gần giống nồi lẩu thập cẩm quá
ỦA, có vụ bình điện tự suy yếu xuống dưới 12v nữa sao bạn? lý do nào bị như vậy ? bình theo xe là loại bình khô cư thế mà chạy vài năm đến khi hư thôi, chứ vụ điện xuống dưới 12v mình chưa ngheNhiệt độ ngoài trời do bác để chíp cảm biến ở đâu thôi. Mình để ở sát bên cửa phụ nên hơi nóng. Nhiệt độ báo 40 độ. Còn trong xe thì đúng.
Điện áp bình thì chính xác. Hôm bửa bình yếu xuống dưới 12 nó kêu tít tít. Mình gắn máy sạc bình vô sạc ba tiếng nó báo lại 12.6.
Xuống dưới 12v là hết bình đó bác. Xe để lâu không sài. Tắt máy, nhưng nghe nhạc, mở máy lạnh.ỦA, có vụ bình điện tự suy yếu xuống dưới 12v nữa sao bạn? lý do nào bị như vậy ? bình theo xe là loại bình khô cư thế mà chạy vài năm đến khi hư thôi, chứ vụ điện xuống dưới 12v mình chưa nghe
Nếu xuống dưới 11 là không đề được. nên cái này cũng quan trọng lắm
Để lâu ko xài > nếu 10 ngày lấy ra đi 1 lần thì có gọi là lâu ko bác.? vì nghe cũng hơi lo do mình ít điXuống dưới 12v là hết bình đó bác. Xe để lâu không sài. Tắt máy, nhưng nghe nhạc, mở máy lạnh.
Khi đi nó sẽ tự sạc. Nếu bác đi xa thì nó sạc đầy. Còn chạy cở mấy cây số thì bình chưa đầy đâu bác. Nếu xe bác chạy ít nên mua đồ sạc bình. Cở 1 tháng sạc 1 lần. Thì bình sẽ bền hơn. Đồ sạc cở 500k. Bằng 5 lần kích bình chứ mấy. Mà bình mình lâu hư.
Cái này là anh em trên diễn đàn chỉ đó. Xe mình chạy ít. Bị chết 3 lần rồi. Hic
Mua đồ sạc cỡ 500 nhưng sạc như thế nào bạn hướng dẫn dùmKhi đi nó sẽ tự sạc. Nếu bác đi xa thì nó sạc đầy. Còn chạy cở mấy cây số thì bình chưa đầy đâu bác. Nếu xe bác chạy ít nên mua đồ sạc bình. Cở 1 tháng sạc 1 lần. Thì bình sẽ bền hơn. Đồ sạc cở 500k. Bằng 5 lần kích bình chứ mấy. Mà bình mình lâu hư.
Bác cắm điện vào. Rồi kẹp kềm đỏ trước vào cực dương màu đỏ trên acquy. Sau đó kẹp kềm đen vào cực âm. Xong rồi bác vặn nấc số 1 thôi để sạc dòng nhỏ tốt hơn. Xong rồi bác rút kềm âm ra trước nha.Mua đồ sạc cỡ 500 nhưng sạc như thế nào bạn hướng dẫn dùm
Bác chịu khó tham khảo vên topic này nha. Anh em hướng dẫn cụ thể lắm.
https://www.otosaigon.com/threads/bao-quan-ac-quy-xe-o-to.2231040/
Cái này hết luôn là bao nhiêu lúa vậy bác? Thay hay cắt chế mặt dưỡng gin vậy?Dạ thay DVD hàng hiệu thì chất lượng âm thanh sẽ cải thiện hơn vì chất lượng out của DVD hàng hiệu tốt hơn ah.
Bác thử phương án thêm cái sub gầm ghế để tăng bass cho xe trước xem sao nếu đầu tư nhẹ nhàng ah
http://amthanhxehoi.com/chi-tiet-48-461/mutant-mf8uas.htm
Bác rãnh mời bác ghé em xem qua và test thử ah
Thân
0 bytes Đọc: 13
0 bytes Đọc: 13
