68
32
Bác cho em xin một bài hướng dẫn lắp đặp và kích hoạt chi tiết với.
17
Cũng khó viet chi tiết lắm bac ạ. Link kiện cần thiết em post ở đầu thread gồm: ELM327 để đọc OBD, và bộ nút CC. bác lên enay serch thì đầy ra đó chọn rồi mua. Khi có đủ rồi thì chỉ là việc tay chân thôi ah
68
32
Em mua đủ rồi chọc vào bcm và central configure rồi vào page 2 đổi thông số kỹ thuật cc nhưng tới đoạn chuyển M-S để write vào IPC tuyền bị lỗi out ra thôi. ELM của em là Ftdichip.
17
Làm vậy đúng rồi bác, chủ yếu là cái jack usb cắm váo laptop phải ngon để kg rớt đường truyền, em làm e phai để laptop lên ghế, dây usb phải gắt cho nó kg rung hihi.
HS-CAN:
- BCM->Read from BCM
- Central Config: đổi With Auto CC (khong phải CC by Speed nhé)
- BCM->Write to BCM
- BCM: reset module
Bật swich sang MS-CAN: nhớ nhẹ tay không nó lỏng cũng rớt
- IPC: làm y các bước vậy
Quên hỏi bác điều quan trọng lá bác xài ELMConfig version mấy?
Reactions: laple
68
32
HS-CAN:
- BCM->Write to BCM
- BCM: reset module
Em dùng bản cuối cùng support cho Mondeo mk4 là ElmConfig 0.2.10. speed 500.000 baud ELM của em là loại có FTDI chipset chứ không phải hàng tầu khựa mà chỉ code được mấy cái như autolock và xăng gió vớ vẩn còn active CC ở page2 trong Central Configuration xong cứ đến đoạn write to BCM là xe báo lỗi tùm lum luôn. Báo hại em phải mày mò fix mãi mới xong. Bác có bản backup có CC sẵn từ xe bác không cho em tham khảo với.
17
Khi read/write BCM, IPC xe có thể báo lỗi Engine malfunction + Immmobolizer active thì lờ đi bác, miễn sao nó write hết ok là duoc. backup chỉ backup bản origin kg thôi. CC thì chỉ chọn đúng mục: With Cruise Control thôi mà
1.622
767
HS-CAN:
- BCM->Write to BCM
- BCM: reset module
Tổng chi phí hội Mông lên CC cho mk4 là...5,5tr-6tr...bao gồm cả vô lăng mới...
Reactions: hunghse
1.622
767
còn cái này là 612 bảng...khoảng 25tr về vịt...mới 100%
Lên Cruise Control MONDEO 2.3AT
