3.333
19
AG
Động cơ V8 5.0l DOHC 32 valves (VVT-iE) variable valve timing với 416hp @ 6,800 rpm và Torque 371lb.-feat @5200 rpm. Với động cơ này IS-F có thể tăng tốc từ 0-60 miles/hour chỉ trong vòng 4.5 giây. Với công suất mã lực này thì có thể liệt vào hàng khủng tốc độ :D
Giá khởi điểm chưa options vào khoảng $56,000. Như vậy nếu so sánh với M3 của BMW thì IS-F có thể là một đối thủ đáng gờm. Và giá tiền nay so sánh với BMW M3 2008 thì có thể hấp dẫn hơn cho những người đam mê tốc độ mà muốn sở hửu xe hạng sang.
Nếu so sánh về kiểu dáng thì IS-F có thể sẽ có ý kiến cho rằng IS-F đẹp hơn BMW M3 2008.
DETAILED SPECIFICATIONS2008 IS F Preliminary Product Information
Engine & Performance
Engine Type V8, 90-degree with aluminum block and cylinder heads
Horsepower (SAE) 416 @ 6,800 rpm [1]
Torque 371 lb.-ft. @ 5,200 rpm[1]
Displacement 5.0 liters (4,969 cm3/303.2 cu. in.)
Valvetrain DOHC, 32- valve, Intake camshaft with Electric Variable Valve Timing with intelligence (VVT-iE), Exhaust camshaft with Hydraulic Variable Valve Timing with intelligence (VVT-i)
Designation 2UR-GSE
Bore x Stroke 3.70 in. x 3.52 in.
Compression Ratio 11.8:1
Emission Certification ULEV II
Maximum Engine Speed (redline) 6,800 rpm
Performance 0-60 mph Acceleration (mfg. estimates) 4.6 sec.
Top Track Speed (mfg. estimates – electronically limited) 170 mph ¼-Mile Acceleration (sec) 13.0 [1] [5]
Coefficient of Drag (Cd) 0.30
Fuel Economy City (mpg) - EPA estimated 16. Highway (mpg) - EPA estimated 23
Fuel Capacity 16.9 gal.
Fuel System SFI D-4 direct and port fuel injection system
Fuel Requirement Premium 91 octane unleaded
Transmission & Drivetrain Drive Type Front engine, rear-wheel drive
Transmission 8-Speed Sport Direct Shift automatic with paddle shifters and Manual mode
Designation AA80E
Gear Ratio 1st 4.596
2nd 2.724
3rd 1.863
4th 1.464
5th 1.231
6th 1.000
7th 0.824
8th 0.685
Reverse 2.176
Differential Gear Ratio 2.937
Body & Chassis
Body Type: Four-passenger luxury sport sedan
Doors: Four
Construction Welded-steel unibody
High-tensile strength sheet metal used on 40 percent of the body for light-weight rigidity
Braces installed between the rear sub-frame and front floor reinforcement provide torsional and transverse rigitity
Rust resistant steel used on main body parts
Resin rocker moldings add durability and chip resistance to lower body panels
Use of rigid, low density foam type asphalt sheets help reduce noise and vibration
Foam material in side members/pillars used to help reduce wind noise
Narrow and precise body panel gaps
Flush surface body panel and glass
One-piece color-keyed Super Olefin Polymer front and rear bumpers
Acoustic glass windshield to reduce noise
Suspension
Front
Double wishbone with high-mount upper arms, high-rate coil springs with bound stopper, monotube gas-filled shock absorbers, large-diameter hollow stabilizer bar
Rear
Multilink suspension, high-rate coil springs with bound stopper, monotube gas-filled shock absorbers, large-diameter stabilizer bar
Steering Type
Electric Power Steering (EPS): Vehicle speed-sensing coaxial rack & pinion, power assist, F sport mode adjustable
Overall Ratio
13.6
Turns (lock to lock)
2.91
Turning Circle (curb to curb)
33.5 ft.
Brakes
Type
Four-wheel power-assisted disc brakes (Brembo manufactured for Lexus) [3] with Anti-lock Braking System (ABS) and Electronic Brake force Distribution (EBD) and Brake Assist [12]
Front
14.2-in. drilled rotors with six-piston opposed aluminum calipers, drilled and ventilated discs, 1.2 in. thickness, high-friction brake pads [3]
Rear
13.6-in. drilled rotors with two-piston opposed aluminum calipers, drilled and ventilated discs, 1.1 in. thickness, high-friction brake pads [3]
4 channel, 4 sensor
Wheels & Tires
Wheel Size/Type
19 x 8 in. front / 19 x 9 in. rear; directional 10-spoke forged aluminum (BBS manufactured for Lexus) [4]
Tire Size/Type
225/40R19 front – 255/35R19 rear
Spare Tire and Wheel
Temporary spare
Tire Brands
Bridgestone Potenza, Michelin Pilot Sport PS2 (both built to IS F spec)
Safety & Security
Airbag Dual-stage driver's and front passenger's airbag Supplemental Restraint System (SRS) [19]
Front passenger's twin chamber airbag [19]
Driver and front passenger knee airbags Supplemental Restraint System (SRS) [19]
Front seat-mounted side airbag Supplemental Restraint System (SRS) [19]
Front and rear side curtain airbags Supplemental Restraint System (SRS) [19]
Electronic Traction Control
Traction Control (TRAC)
Electronic Stability Control
Vehicle Dynamics Integrated Management (VDIM) [2] with cut-off switch and both Normal and Sport modes [integrates VSC, TRAC, ABS, EBD, BA, EPS, and throttle input] and Vehicle Stability Control (VSC) [18]
Anti-lock Braking(ABS)/ Braking Assist/ Electronic Brakeforce Distribution (EBD)
Front ventilated and rear ventilated disc brakes [3] with single brake booster and four-sensor, four-channel Anti-lock Braking System (ABS) with Electronic Brake-force Distribution (EBD) and Brake Assist (BA) [12]
Pre-Collision System
Optional Pre-Collision System with Radar [10]
Electronic Tire Pressure
Direct Tire Pressure Monitor System [20]
Frame
Impact absorbing door and body construction
Impact Resistance
Impact-dissipating upper headliner and pillars
Pedestrian impact absorbing structures integrated in engine hood, fenders and cowl
Front and rear door side impact beams
Crumple Zones
Front and rear energy-managing crumple zones
Steering Column
Collapsible steering column
Seatbelts
Three-point belts for all seating positions, front and rear pretensioners with force limiters; height adjustable front shoulder belt anchors
Locking Seatbelt Control
Automatic Locking Retractor (ALR) and Emergency Locking Retractor (ELR) function for all positions except driver (driver's only equipped with ELR)
Child Restraint
Child Restraint Seat (CRS) top tether anchor brackets (adopted to comply with phase-in of the new CRS Anchorage Points Regulation)
Child Safety Locks
Manual for the rear passenger doors, Window lock button on driver door control, Child Restraint Seat (CRS) top tether anchor brackets (adopted to comply with phase-in of the new CRS Anchorage Points Regulation)
Electronic Park Assist
Optional Intuitive Parking Assist
Anti-Theft Protection
Vehicle theft-deterrent system with engine immobilizer
Multifunction in-key remote
Remote-activated, SmartAccess-linked illuminated entry [15] (dome-light ring illuminates when doors are unlocked, remains illuminated for 15 seconds or until door is opened)
Entry system with lock, two-stage unlock, trunk open and “panic” features, volume-adjustable confirmation tone and rolling code technology
Defogger
Auto-off timer for rear window
Windshield Wipers
Variable intermittent wipers with mist cycle
Rain-sensing intermittent windshield wipers with mist cycle
Mirrors
Power-adjustable, auto-folding outside mirrors with puddle lamps
Electrochromic auto-dimming outside mirrors with auto tilt-down in reverse
Glass
Water-repellent front-door glass
First Aid Kit
Included
Tool Kit
Included
Exterior Specs
Length (in/mm)
183.5 / 4660
Width (in/mm)
71.5 / 1815
Height (unloaded) (in/mm)
55.7 / 1415
Wheelbase (in/mm)
107.5 / 2730
Tread Width
- Front (in/mm)
61.4 / 1560
- Rear (in/mm)
59.6 / 1515
Weights and Capacities
Curb Weight
3,780 lbs.
Weight Distribution
54% front / 46% rear
Fuel Capacity
16.9 gal.
Exterior Features
Headlamps
Bi-xenon HID, auto-leveling headlamps
Adaptive Front lighting System (AFS)
LED brake, tail and license plate lamps
Puddle lamps (mounted on underside of outer mirrors)
Running Lights
Daytime Running Lights
Fog lamps
Integrated fog lamps
Taillamps LED taillamps
Windshield Wipers
Mirrors Color-keyed electrochromic outside rearview mirrors with memory
Glass
Ultraviolet and infrared ray reducing glass on all windows
Top shade/tinted glass on front windshield
Fenders Wide front fenders with air vents
Spoiler Aerodynamic rear spoiler
Exhaust Quad exhaust tips
"F" Logo "F" logo on fenders and rear badging
Interior Specs
Seating Capacity
Headroom
- Front (in/mm)
37.2 (39.0 w/o moonroof) / 945 (991 w/o moonroof)
- Rear (in/mm)
36.7 (36.9 w/o moonroof) / 932 (937 w/o moonroof)
Legroom
- Front (in/mm)
43.9 / 1115
- Rear (in/mm)
30.6 / 777
Shoulder Room
- Front (in/mm)
54.4 / 1382
- Rear (in/mm)
52.7 / 1339
Hip Room
- Front (in/mm)
54.1 / 1374
- Rear (in/mm)
53.7 / 1364
EPA Passenger Volume
85.7cu. ft. (88.3 w/o moonroof)
EPA Cargo Volume
13.3 cu. ft.
Interior Features
Trim
Leather trimmed interior with “F” logo embroidered in sides of seat cushions
Blue accents exclusive to “F” marque
Steering wheel and rear-seat console with "F" logo
Hand-finished aluminized composite trim
Fabric sun visors and headliner
One-piece cut pile carpeting
Two front and two rear articulating assist grips
Armrest
Front center armrest
Center Console
Rear seat center console in four-seat configuration
Leather-trimmed Sport Seats with enhanced lateral support, four-seat sport configuration; “F” badging on console and side of each seat
Seats
10-way power front sport seats, including power lumbar support, and three-position memory for driver and front passenger
Heated front seats
Height adjustable front shoulder belt anchors
Rear seat trunk pass through
Coin Holder
Coin holder
Cup Holder
Console mounted dual rear cup holders
One front cup holder located behind the shift lever and one cup holder in the center console
Lexus Personalized Settings (LPS) [16] to allow certain electronic settings to be tailored to owner preference (programmable by Lexus dealers)
Comfort & Convenience
Cruise Control
Cruise Control
Optional Dynamic Radar Cruise Control [14]
Air Conditioning
Automatic
Climate Control
Dual-zone automatic climate control with automatic recirculation mode
Air Filtration
Dust/pollen interior air filter
Navigation System
Optional voice-activated DVD Navigation System [8] with backup camera [11] and Bluetooth® technology [7]
Bluetooth Technology
Optional Bluetooth Technology with voice-activated DVD Navigation System [8]
Backup Camera
Optional Backup Camera with Full-color display [11]
Remote Keyless Entry
SmartAccess [15]
Remote Keyless Ignition
SmartAccess keyless entry with push-button start [15]
Push-Button Ignition
Start/Stop push-button ignition
Remote Windows
Remote-linked windows
Moonroof
Power tilt-and-slide moonroof with nine-position rotary-dial switch and one-touch activation and sliding sunshade
Homelink Transceiver
Operates compatible garage, gate, home lighting and home security systems
Theft-deterrent and engine immobilizer system
Power Windows
Power windows with one-touch up/down and jam protection
Power Door Locks
Power door locks with anti lock-out
Speed-sensitive, shift-linked automatic door lock/unlock
Power Mirrors
Seats, Front Ventilated
Ventilated front seats
Steering Wheel Controls
Power tilt and telescoping adjustable steering wheel with memory
Retained Accessory Power
Retained accessory power for operation of power windows and moonroof
Illuminated Entry
Electronic remote, illuminated trunk lid and fuel-filler door releases
Instrumentation
LCD-type electronic digital twin trip meters and odometer display
Voltage and Oil Temperature Gauge
Fog lamp indicator
Door courtesy lights, glove box light and trunk light
Outside Temperature Gauge
External temperature display
Compass
Rearview mirror compass
Scuff Plates
Aluminum scuff plates
Defogger
Rear window defogger with timer
Fuel Cap
Fuel cap hanger
Wipers
Rain-sensing wipers
Misc
Articulating assist grips (two front/two rear)
Retractable coat hooks
Covered center console storage box.
Audio & Entertainment
Standard Audio system
Lexus Premium Sound System with Automatic Sound Levelizer (ASL) and in-dash, single-feed, six-disc CD auto-changer
13 speakers
Optional Audio System
Mark Levinson® Premium Surround Sound Audio System [22] with 7.1 architecture and in-dash, single-feed, six-disc DVD/CD auto-changer
14 speakers
300-watt @ less than 0.1% THD, 20-20,000 Hz
Satellite Radio
XM® Satellite Radio [25] or SIRIUS® Satellite Radio [26] capability
MP3 Audio Input Plug
MP3/iPod®/WMA auxiliary audio input plug [17]
Antenna
Rear glass-imprinted radio antenna with separate FM diversity antenna
629
RE: Lexus IS-F 416hp chỉ với giá 56K
Cái đầu xấu quắc. Giống như bị ai đánh u đầu.:D
848
Trích đoạn: nineeleven
Bác nói giỡn hay nói chơi vậy ? vì hình pác chain tự chụp nên có thể góc chụp không đẹp chứ bác thấy em này ở ngoài , pác không cẩm lòng đâu àhhh, ý em nói pác không đứng yên 1 chỗ đâu áhh !:D:D:D
126
vnexpress.net
M3 xấu òm mà bác! mà em thấy M5 nhìn bộ vành với ống xả cũng xấu òm sao sánh được với em này được, đèn trước của Lẹc thiết kế khí động học nhìn rất sắc xảo. Con này có bộ vành và ống pô nhìn phê vật vã nhỉ
262
50
R.O.C
chào bác chain ,máy thắng không xuất hiện ,bác đi đâu chơi a?
3.333
19
AG
Đầu u là do bộ não nó to quá đó bác Nine. Nó đến 8 máy 5.0L với 416 horsepower. Tăng tốc từ 0-60 mph chỉ mất 4.5 giây. Con IS-F này cho M3 hửi khói là cái chắc thôi. Lexus đưa ra con này để làm đối thủ của M3.
npt confirmed
5.543
2.340
TP.HCM
Con này về VN mình giá cũng ngất ngư, nhưng em nghĩ bác nào mê tốc độ lụm em này chạy chắc phê lắm. Hình dáng em thấy quá đẹp chứ bác nhỉ :)
629
Chain: Theo như tạp chí Âutomobile tháng 12 -2007 thì sự tăng tốc của IS-F từ 0-60 mph là 4.6 giây còn M3 là 4.8 giây. Vậy thì .2 giây thì chắc không thể gọi là hửi khói đâu hả Chain.;)
bmloveyou: Thật ra ở ngoài thì chiếc này cũng không khác IS thường gì lắm. Em được chứng kiến nó khi nó đáp đến Toyota Distribution Center ở Portland này. Tiếng ống bô nó thì nghe rất phê. Nhưng khác với M3 redline của nó chỉ có ở 6800 rpm thay gì 8400 rpm như M3. Hơi thất vọng, nếu mà nó redline cao hơn thì có lẻ M3 sẻ hửi khói, nhưng trái lại độ bền của máy sẻ giảm. Lexus lâu nay tự hào về độ bền của xe mình nên có lẻ vì vậy mà không cho IS F redline cao hơn.
