Re:Lexus LS 400 - Niềm đam mê bất tận!!!
Cần số ở D xe vẫn chạy bình thường, như vậy không liên quan gì đến hộp số, chỉ có đèn báo số D là cà giựt, lúc đó chuyển sang số khác cũng không hiện đèn, phải trả về P rồi vô D trở lại thì đèn báo số mới OK, có thể do cái actuator hoặc mấy cái chân tiếp xúc ở harness báo số bị dơ vì em nghe tiếng nhảy lạch xạch ngay cần số (giống như tiếng relay nhảy vậy á)qha_vn nói:cần số ở D, đèn không sáng xe có chạy bình thường không? nếu bt thì không phải do solenoid. mà sao nghe solenoid kêu được ta? ý Gấu nói cái actuator khóa an toàn cần số chứ không phải solenoid trong hộp số chăng?gauxam nói:Vô số D, xe chạy mà đèn báo số D không sáng trong lúc đó cái solenoid chổ ngay dưới cần số thì nhảy tạch tạch rồi im, đẩy cần số sang các vị trí khác mà đèn báo số vẫn không sáng, phải đẩy về P rồi vô D lại thì đèn mới sáng và solenoid hết kêu, xe em lâu lâu bị, có phải cái solenoid bị hư?
