2.441
317
Hồ Chí Minh
www.otosaigon.com
Re:Nhà em mới đổi xe-2006 Lexus LS430
Nếu vậy thì do lỏng điện dây nhợ tí thôi bác, mấy cái này đơn giản, đem ra lại garage là ok, hoặc cũng có thể bị gì che mất camera. Bác kiểm tra thử xem.
3.727
2.945
toyotaprevia1995 nói:
nay chạy thử một vòng, báo check VSC rồi hiện TRC off lun, he he
chạy thêm tí báo Low TIRE, bơm 4 bánh 2,3kg, chạy 10km nữa vẫn hiện lô tai
xe bác tamphan nè, đen thui thùi lùi
xe ẻm xe em ...
2.441
317
Hồ Chí Minh
www.otosaigon.com
Bị Tire Low thì bơm lại đúng chuẩn là được thôi bác. Nhưng sau khi bơm xong nhớ reset lại sensors, nút reset nằm phần dưới của vô lăng, hơi sâu vào trong, nằm kế nút kích hoạt smart key. Bác bấm giữ nút đó khoảng 2 giây, khi đó đồng hồ sẽ hiện ra chữ " Sensors Initializing", tiếp theo là lái đi 1 vòng khoảng 2km cho sensors đo lại áp suất. Nếu những cách trên không được thì bác kiểm tra lại sensor ở từng bánh xem có bị nứt hay lỏng không.
Còn lỗi Trac Off đầu tiền bác tắt máy đợi 5s rồi nổ máy lại xem có phải lỗi ảo hay không. Nếu vẫn xuất hiện thì bác kiểm tra những phần liên quan đến cân bằng của xe. Thông thường mấy xe ở VN thường bị ở các sensors cảm biến thắng xe, có thể bị đứt hoặc lỏng. Nguyên nhận khác cũng có thể do chất lượng xăng không tốt hoặc lọc xăng quá cũ gây cặn trong đường ống dẫn nhiên liệu, từ đó ảnh hướng đến ECU. Đi dòng LS này khoảng vài ngàn km tốt nhất bác hỗ trợ cho xe 1 bình "tăng octane" giống như của Mer. Các xe nhà em đều làm như vậy và đến giờ vẫn còn ngon, bác có thể mua hiệu Liqui Moly hoặc mua của hảng Mer cũng được. Xăng thì bác đổ xăng 95 cho tốt nhé, xăng 92 tội xe lắm, dù gì cũng là xe cao cấp. Nếu không phải 2 lỗi đó thì bác nhờ thợ cắm máy vô cổng OBD để đọc mã lỗi.
Sẵn gửi bác link download Owner's Manual của LS430 2004 - 2006 bản full, trước đây được bác giuvung gửi, biết ơn bác ấy ghê :):
http://www.mediafire.com/download/wa7s96utplb2p7a/LS430_Owners_Manual.zip
Link đọc mã lỗi của Lexus phòng khi bác cần:
http://www.permoveo.ltd.uk/tabid/122/OBD-Error-Code/P2196/Diagnostics/Lexus/Default.aspx
3.727
2.945
e đúng là may mắn, có quới nhơn phù hộ mọi lúc mọi nơi
cái chech VSC thì nãy đi đón con học võ thì nó tự tắt rồi, tắt lun TRC off, hên quá
còn cái báo lốp thì sáng mai e sẽ làm theo lời hướng dẫn của bác rồi báo kết quả
à, hồi chiều tới giờ e bị cái này hoài, e đứng kế bên xe, chìa khóa trong túi quần, đèn báo sáng nhưng con gái e đứng cạnh cửa mở hoài k được, e tới mở nó mới chịu .. con gái nói, xe mới của ba phức tạp thiệt !
hic, đi e gái ls400 như nồi đồng cối đá, giờ qua e gái ls430 này như rô bốt, ghia thiệt, gì cũng báo
2.441
317
Hồ Chí Minh
www.otosaigon.com
Nếu vậy là lỗi ảo, chúc mừng bác, mấy lỗi về VSC phiền phức lắm. Trong mọi trường hợp thì 1 khi VSC nổi lên thì Trac OFF cũng sẽ nổi lên, 2 hệ thống đó chung với nhau.
Vụ mở cửa xe , muốn người khác mở cửa được thì phạm vi remote chỉ được xung quanh cánh cửa đó, không được quá xa nhằm tăng độ an toàn. Lưu ý là remote gần cửa nào nhất thì chỉ mở được cánh cửa đó, không mở được cửa khác.
3.727
2.945
e vừa làm theo hướng dẫn của bác, tìm cái nút SET TIRE dưới vô lăng gần chết, nằm sâu mút ở trong, phải nằm ngửa ra mới thấy, bấm vào, giữ tí, mất chữ và kí hiệu lỗi LOW TIRE liền, hoan hô bác TOYPREVIA95
tuy nhiên, do tối nên chưa chạy đâu, sáng mai xem sao
3.727
2.945
Xe sáng nay sao rồi bác? Ổn hết chưa?
cái lỗi LOW TIRE tắt từ tối qua rồi, nay bt, k hiện j, nhìn đồng hồ trong trẻo mà sảng khoái lạ, chỉ hiện OUTSIDE 38độ, he he
xe đạp phát dính ghế, hic, 4.300 phân khối có khác với 4.000
e mới đổ chai súc péc sau khi bơm đầy bình chiều qua, 90 lít A95 chẳn sau khi đồng hồ hiện nút báo đỏ nho nhỏ
ai có bệnh lí về tim mạch tiểu đường mà dị ứng xăng cộ thì k nên và tuyệt đối e k khuyên dùng e gái này
à, cái kiếng bên lơ tự nhiên k gập lại, nó nhích vào tí xíu rồi đứng yên, lúc đề máy k tự bung ra được, phải lấy tay đẩy ra tí, rồi tắt máy nó lại gập vào tí xíu, k hết hoàn toàn, chẳng hiểu tại sao...
2.441
317
Hồ Chí Minh
www.otosaigon.com
Kính bị vậy thì cứ mở ra kiểm tra bánh răng thôi bác, cho thêm tí dầu mỡ, xem có bị vật gì chắn không. Dù sao cũng hoạt động lâu rồi. Mấy cái này cũng đơn giản.
Khi nào xe hoàn chỉnh chụp cho anh em chiêm ngưỡng nhé bác. Chụp nhiều lên :D cho có cái làm kỉ niệm. Thấy bác mua mà em muốn quay lại Lexus quá.
3.727
2.945
xe chưa rút hồ sơ từ Sài Gòn được, nghe đâu mấy hôm nay a j phụ trách rút đi họp hay nghỉ phép, chắc thứ hai mới được, rồi về quê e bấm số, đăng kiểm xong hoàn chỉnh mới post hình an tâm.
à, con này đúng hãng thì bơm bánh mấy kg vậy bác ? 2.0 hay 2.2 hay 2.3kg ?
bác làm ẻm 2013 đi, gần hết năm roài, e cũng chờ và chúc phúc cho bác lâu rồi !
