3.727
2.945
Re:Nhà em mới đổi xe-2006 Lexus LS430
toyotaprevia1995 nói:
Bệnh này chủ yếu do những thứ liên quan đến đường dẫn nhiên liệu đó bác. Vì bác đã thay những thứ cần thiết là lọc xăng, bơm xăng, súc béc, lọc gió của máy thì việc cuối cùng phải làm là kiểm tra áp lực xăng bơm lên máy (Air Pressure Regulator), có thể bị thiếu áp suất nên phải cần thời gian lâu hơn để bơm xăng bù áp suất. Cái này em không rõ kiểm tra thế nào, có mấy ngươi bảo có thể kiểm tra qua cổng OBD.
thêm cái nữa, tay lái kêu cọc cọc nhỏ nhỏ khi bị rơi ổ gà đột ngột, còn đi qua mấy gờ giảm tốc thì êm ru,
lạ kì
xem trên mạng nước ngoài thì cái trục đó khoảng 800 usd
2.441
317
Hồ Chí Minh
www.otosaigon.com
Bệnh đó y chang xe LS430 vừa rồi của em, đi ổ gà lớn là kêu lộc cộc ở đâu đó bên tài xế, nghe như ở phần nhún hay trục lái gì đó, nhưng chưa biết bị gì thì đã bán mất tiêu. Bác chữa khỏi thì khai sáng em 1 phát nhé.:D
3.727
2.945
đã chửa khỏi chiều tối nay ... chiện là vầy, sáng nay e lên sì phố, ặc, cái j khó thì thợ sì phố mứi giải quyết được, thợ tỉnh chỉ làm hư xe mà thoai ...quay lại chiện sáng nay e lên sì phố, mục tiêu chính là làm cho xong cái bệnh đề máy khó nổ. lên tới nơi, tháo bơm xăng, lọc xăng, súc rửa lần nữa, rồi nghiên cứu hồi .. á, phải thay cái giữ áp mới được, gắn vào, đề phát nổ ngay. để nguội sau 30 phát, đề phát nổi ngay, mừng mún rơi nước mắt. hõm rày chạy lé sợt bốn chăm ba mươi mà cứ như chạy xe tải khó nổ
sau đó tới cái bệnh bóp kèn lúc được lúc k, rồi khi quay tay lái vào cua, tự nhiên âm thanh nhỏ lại, rồi to lại, ặc, làm như xe có ai đó phù hộ kế bên
. tháo vô lăng, tháo cùm dây điện, mang qua chỗ a Phương TBT, loay hoay khoảng 2h đồng hồ, ảnh nói xong, qua lấy... việc đầu tiên lên là bóp liền, ten ten, ngon, chỉnh đài, âm thanh to nhỏ trên vô lăng, ngon lành.
sau đó, e cùng thợ chạy qua Lotte q7, nghe tiếng kêu cục cục ở dưới bên tài và ở vô lăng.. cái trục vô lăng bị rơ, mẽo hok bán, thấy báo giá châu âu là 500 ơ rô
, ôi, gấu ơi, đúng là cao đời nỗi đao càng cao
về gara, đội lên, siết lại phuộc hai bên và mấy đầu ri tin dưới, e chạy về nhà mà lòng bùn vì nghĩ chưa ổn. ai dè mới qua cầu Thị Nghè, bụp bụp, chời, êm quá, đạp ga ra Hàng Xanh, qua Bình Triệu đang sửa đường rày, e k giảm ga, bơm lên, xe vọt qua êm ái như 460L
tuyệt vời cho một ngày sửa xe may mắn !
à, e vẫn đang chờ két nước của bác phongnguyen, đang chờ hai cái cục phun nước rửa đèn và đã đặt cái bình nhựa đựng nhớt trợ lực tay lái về cho mới và vừa đặt hai cục cao su j ở phía dưới nữa, hy vọng tuần sau sẽ êm và thật êm như 600hL là được !
3.727
2.945
LS460L của em chưa gắn bác ợ, nhưng em bán lâu rồi bác, hiện giờ em đang dùng Infiniti và Toyota, 1 thời gian nữa em sẽ quay lại, mong là với LS460L 2013
e vẫn mong bác làm con 2013 460L lun đêy
tối qua e lên sì phố chạy thử e LS460L sản xuất 09.2006, màu nâu đỏ đô.
tình trạng xe : táp lô xùi xùi, bở vở rồi, phải bọc lại. tay lái và cần số cũng vậy, xùi bung ra hết, nệm da đen nhăn nhúm, k đẹp được bộ nệm mới bọc của e ....
vào xe, bấm nút đề, xe nổ êm ái hơn 430, cảm giác thật tuyệt vời., vào số, lướt nhẹ nhàng, bồng bềnh, đúng là nhún khí êm hơn cả êm
, vậy mà bác giuvung dám nói là nhún khí và nhún lò xò k hơn nhau bao nhiêu.
đạp ga từ từ, tay lái nhẹ ơi là nhẹ, mọi thứ lướt êm như trong mơ
e làm một vòng khoảng 5km qua các ổ gà nhỏ, bơm nhanh, thắng gấp các kiểu, nói chung là hài lòng và tăng thêm niềm mơ ước. về đậu một chỗ thử đủ các nút trên xe, mát xa phía sau, kéo ghế dài ngắn các kiểu, chắn nắng tự động hai bên cửa sau và rèm sau, màn hình sau tự động lên xúng, máy lạnh mát lạnh, quá chời nơi thổi gió ra ...
túm váy, nếu có xiền, chúng ta nên mua chiếc sơ mơ ước này !
2.441
317
Hồ Chí Minh
www.otosaigon.com
Vụ máy nóng khó nổ máy thì xe FX35 của em cũng đang bị nhưng còn nhẹ, lúc bị lúc không, lúc bị thì chỉ cần 2 giây là lên. Chắc cũng phải kiểm tra cái giữ áp. Còn vụ lộc cộc của xe em chắc cũng giống bác, em sẽ ghi nhớ để sau này có gặp thì khắc phục được. Cảm ơn bác đã đóng góp cho topic.
Xe LS460L 2013 em cũng mong mua được lắm bác ợ. :)
Xe bác không có nhún khí mà lên xe có nhún khí, mà lại còn là LS460L thì khỏi nói rồi:D, khó tả lắm. Hồi em đi LS460L hàng Ả Rập không có nhún khí thây đã hài lòng rồi mà khi lên loại có nhún khí cũng phải tạm biệt nhún lò xo của xe cũ. Nhún khí đi rất êm nhưng lại tạo cảm giác vững hơn xe nhún thường vì có nhiều sensors tính toán độ cứng cho hợp tốc đô. Tuy nhiên, cái gì cũng có giá, nhún khí của dòng LS mà hư là hơn 20tr/cây, tức gấp 3-4 lần nhún lò xò, và tuổi thọ của nhún khí cũng thấp hơn so với nhún lò xo, tức tầm 3-4 năm cho Lexus.
Nói riêng về tablo thì muốn bảo quản tốt bác rất nên làm 1 tấm thảm phủ lên tablo, tuy xấu nhưng sẽ bảo vệ tablo được lâu hơn, đồng thời cũng nên dán cách nhiêt cho các kính xe. Tablo đi mà không bảo quản thì như bác thấy sẽ nứt và bong tróc, rất mất giá trị xe, lúc đó lại phải đi bọc lại, vừa mất zil, vừa rủi ro hư hỏng khi lắp ráp cao.
Còn về máy êm, khi đề máy không bị rung thì bác để ý đến cao su chân máy. Triệu chứng của cao su chân máy bị lão hóa là ở vòng tua thấp (ở D hoặc R), máy bị rung, hoặc bị rung nhẹ khi nổ máy cầm chừng (ở P). Xe LS430 và LS460L của em trước đây về độ êm khi nổ máy thì ngang nhau, xe không rung và tiếng máy ít vọng vào. Chỉ có thời gian nổ máy của LS460L nhanh hơn LS430.
Cuối cùng em cũng chúc bác sẽ lên đời được LS460 thât sớm.:D
3.727
2.945
cách đây mấy năm, bác đã từng động viên và chúc e từ 90 ls400 lên ls430
, nay đã thành sự thặt !
hy vọng lần chúc này của bác sẽ biến mơ ước nhỏ nhoi của e nhanh chóng hơn ! e cảm ơn bác nhiều !
3.727
2.945
nay lại thèm 460L, lên chạy thử vài vòng nữa
cảm giác smoth đúng kiểu mẽo !
3.727
2.945
chiều qua e đt bác phongnguyen, bác í nói là két nước vừa về, e mừng quá, hẹn mai lên thay
tối ngủ hok được, cứ mỗi lần sửa xe, thay đồ xe là hồi hộp như đi chơi với gái vậy, người cứ lâng lâng. sáng 6h dậy, chạy lên gara là 7h, đường phố SG vắng tanh, người ta chưa thức nữa.
chờ 9h30, lính bác phongnguyen giao hàng, á, má ơi, hong đúng loại rồi, chở về, lấy cái khác ra, cũng k đúng... ặc, chết e rồi
sau đó e thay dàn nóng mới keng xà beng, bơm ga máy lạnh lại, mát rượi ...
3.727
2.945
qua nay 2 ngày lang thang sì phố thay đồ xe típ, đời e thích nhất là thay đồ cho xe và gái xjnh ....
các món tổng kết đến chiều tối nay là : thay 2 cao su dưới, 8 béc phun mới tinh tình tinh, 8 siu trong thước lái bị chảy nhớt, 2 cóc rửa đèn nhập mẽo về của bác phongnguyen, dây cua roa cốt cam và mấy cái bạc đạc liên quan ...
đúng là chơi xe cũ, gian nan chồng chất gái ngoan
dây từ mẽo về, thơm mùi cao su ghia lun
2 cục cao su cũng thơm mùi cao su, hic, k giống mùi kia tí nào
hiện trạng cục cao su trên xe, chai cứng, nứt nẻ ...
tình trạng y choang bên kia, 2 cái chất lượng xuống đồng đều ghê lun
3.727
2.945
tiếp tục câu chiện tình anh bán chiếu ...
đóng cái mới vào, ngon lành cành đào nè
thấy là êm rồi, kiểu này đúng là 430 mà êm ái nhẹ nhàng tinh sương như 460L rồi, thank GOD
chuẩn bị tháo béc ra
péc mới vìa, màu hồng như quần hồng mới chịu
hồng lun xjnh trong mắt bọn mẽo
