140
152
Hi Các Bác,
Em có Ông Anh họ đang sử dụng Lx570 đời 2013, nhưng khong biết làm cách nào để sử dụng Keyless go , em cũng đã thử giúp nhưng cung bó tay, Muốn đóng mở cửa thì phải dùng remote y như xe bình thường, khong thể dùng cảm biến hay nút bấm ở tay cửa. Hay LX570 nó vậy?
Cảm ơn các Bác đã xem tin
605
539
HCM
Em bày bác cách này, bác làm thử. Xe e lâu lâu (trời mưa to) cũng bị và em tự khắc phục (sau khi đóng 500k học phí cho bác chuyên gia - thợ xe từ Mỹ về VN mở garage).
Tất cả những dụng cụ bác cần: 1 tuốc nơ vít, 1 cái cờ lê, 1 chai RP7.
Em tự xóa lỗi VSC.
1. Bác dùng cờ lê tháo cọc âm bình điện ra.
2. Bác nhìn chỗ ngay box air, có 1 cái cảm biến lắp phía trên ống gió vào) - bác dùng tuốc nơ vít đè cái ngàm rút dây, vặn vít tháo nó ra (cái em khoanh tròn ấy)
3. Bác sẽ cầm 1 cái giống vầy:
4. Bác dùng RP7 xịt vào cái đầu tròn tròn bé bé kia. Xịt nhiều tí cũng đc, rồi 1 để khô.
5. Khô rồi thì bác lắp vào. Cắm lại dây.
6. Nối lại cọc bình.
7. Vào đề máy.
Bác thử xem nhé!
Em làm thì 99% là thành công.
Sáng nay rảnh em mang xe ra làm đusng như Bác hướng dẫn , Check Vsc đã tắt, thật vi diệu , hihi.
Chân thành cảm ơn Bác nhiều
605
539
HCM
Hi Các Bác,
LX 570 xài Keyless Go bình thường mà Bác . Bác để ý dứoi vô lăng , chỗ chân phanh nhìn lên, phải cuối nằm xuống nhìn lên có 2 nút set , có 1 nút cho keyless go không, nếu có bấm set lại là xài đc .( hầu hết lexus xài keyless go đều có nút set này)
140
152
Đã xem rồi , dưới vô lăng không chỉ có 1 nút reset vỏ xe sau khi bơm thôi.
Reactions: vioswhite
9
10
Thay nguyên cây nhún đó bác.Kêu lụm bụp phải không bác :D
Cặp cũ của khách bị hư bát bèo. Đặt cặp mới thay đi mấy hôm ok xong thay mấy cao su dưới dàn chân. Giờ không biết sao nó đơ luôn phuộc. Bên cao bên thấp. Bỏ vào máy nó báo áp suất bên -0.3 bên 0.0. Lỗi nên nó cứng đơ luôn. Lên xuống gì giờ cũng chậm. Chạy dằn muốn quăng xe. Giờ k biết check như nào luôn. Bên gara ông kia cứ đổ cho phuộc mà lỡ k phải lại ôm bom. Bác nào biết giúp em với àh? E đang tính mang ra TYT check
459
410
Nâng hạ gầm là vậy e sợ lắm rồi xe nào ko có nâng lên xuống là e khoái liền có là chia tay ngay
4.950
16.448
Tel : 0949999684 .
Coi chừng trong quá trình tháo lắp nó làm hư mịa con cảm biến độ cao rồi.Cao su gầm bác cho garage mang đi chế cháo hay mua cao su nguyên bản ( hàng thay thế ) ép vào .Chế cháo bên ngoài dùng được chừng 3 tháng thôi bác.
Reactions: greddy7935
9
10
E mua cao su thay thế. Có cái thì chế. Bác biết chỗ nào kĩ thuật ok tí k? E bảo khách mang xe qua check với àh. E cũng hay tự order đồ nên có gì mình giao lưu phát :3
