Ngày đăng:
Mang ra bảo hành bác...Các bác cho em hỏi tí
em có nâng cấp 4 loa cánh cửa Ts-D1730 Pioneer và 1 ampli Gm-D8604 và 1 sub điện gầm ghế JBL cho con Cruze 2015 ở bên Cường Nga.
Bình thường không sao, có lúc cứ đạp phanh là lại nghe tiếng è è.
Ra cửa hàng thì kỹ thuật báo là do công suất 2 loa treble ở cột trước yếu. Nên thay luôn cặp JBL GTO-T19 nhưng cũng bị. Sau đó, lấy tín hiệu trực tiếp từ đầu phát ra 2 loa treble (lúc đầu lấy tín hiệu từ ampli).
Lúc đầu thấy cũng ổn. Hôm nay mới xách xe chạy đi Đồng Nai về, cả đoạn đường nghe nhạc rất phê. Tới lúc gần về tới nhà, đạp phanh lại nghe è è. A đù, không biết sao luôn.
Không biết có bị nhiễu do chỉnh gain không.
Có bác nào bị tình trạng như em không, tư vấn giúp hoặc em ghé qua tiệm để "chữa bệnh".
Thanks.
Loa là thiết bị thụ động (passive) nên nếu công suất yếu thì nó rè liên tục chứ ko liên quan đạp thắng.Các bác cho em hỏi tí
Thanks.
Gửi bác,Loa là thiết bị thụ động (passive) nên nếu công suất yếu thì nó rè liên tục chứ ko liên quan đạp thắng.
Đầu tiên bác phải xác định tiếng è è phát ra từ đâu?Loa nào bị è è?
Nếu chỉ có treble bị mà bass ko bị thì có thể bị nhiễu cao tần.
Nhiễu này có thể sinh ra khi bác đạp thắng, nhiễu sinh ra đi vào nguồn điện và chạy đến cái ampli.Bt nếu ko có ampli thì nhiễu này nhỏ nên bác ko nghe.(Ampli nó khuếch đại tín hiệu thì nó cũng khuếch đại nhiễu.)
Vậy bác check lại 1 số điểm sau xem thử nhé:
1. Xác định tiếng è è phát ra từ đâu?
2. Bộ loa của bác có bộ chia tần ko?(cái cục phân tần số bass - treble)
3. Lắp ampli đúng chuẩn chưa?có lắp chống nhiễu nguồn ko?
4. Check lại cai DVD của bác (ko xài ampli cũng bị thì là do DVD rồi)
Bác cho kết quả rồi anh em bàn tiếp hĩ
ca của bác khó quá.nhưng có vẻ vấn đề ở cái cục converter và cái ampli.Gửi bác,
Mình đã kiểm tra:
1. Tiếng è è phát ra từ loa treble. Chỉ 4 loa đấu vào amply thôi. 2 loa treble ở cột A thì không bị (lúc trước 2 loa này đấu vào amply thì loa này bị).
2. Loa có cục phân tần đính kèm. Phân tần dạng thụ động Passive.
3. Amply bên Cường Nga lắp chắc cũng đúng chuẩn. Hình như không có chống nhiễu.
4. DVD zin của hãng, xe mới mua. Lúc chưa lắp amply và thay loa thì không bị gì.
Mình thử chỉnh lại mức gain thì càng tăng Gain tiếng è è càng nhỏ. Gain ở mức Max=6,5 V thì kêu nhỏ nhất. Gain ở mức 0,2 V thì kêu to nhất tương ứng với âm lượng loa lớn nhất. Cái vụ này hình như hơi ngược ngược. Trong Hướng dẫn sử dụng thì có ghi là tăng Gain từ từ từ mức 0,2 V lên đến khi âm lượng lớn nhất mà không bị rè thì ngừng.
Lúc lắp amply, bên Cường Nga có bán thêm 2 cục biến tần chuyển thành jack RCA.Giống hình đính kèm nhưng họ nói tốt hơn.
Mình đang định kiểm tra xem mức chỉnh phù hợp của cục biến tần này. Vì thường cổng RCA nó cho ra có 4 V.
Các bác cho ý kiến tham khảo giúp.
Nếu không xử lý được, hổng lẽ về zin luôn.
ah, ngõ ra cua cai DVD cua bác co low level ko?thử xài ngõ ra đó xem sao.Gửi bác,
Mình đã kiểm tra:
bác kiếm cái cục này thử trước đã.chống nhiễu nguồn.Gửi bác,
Amply mình dùng là Pioneer GM-D8604 chỉ có cổng RCA.
Đầu DVD thì không có nên phải dùng cục converter này. Cục này chủ yếu để điều chỉnh điện trở từ lớn thành nhỏ. Từ đó sẽ chuyển điện thế từ lớn thành nhỏ vì U=RxI.
Chắc để đem ra Cường Nga test lại, hoặc thay luôn đầu DVD Pioneer chắc sẽ dứt.
Có kết quả mình sẽ post để anh em tham khảo.
Thanks.
