614
Hà Nội
RE: Loa soundmax 4.1 lắp vô Lanos có được không ạ
Lần trước đọc bài y như vậy nghe đâu bác chủ xe cháy tiệt hết hệ thống điện đó bác :D
151
21
Chào BMWTAU!
Mình có vài thiển ý đến bạn :
Bạn có bộ loa SoundMax 4.1, nếu muốn gắn vào xe Lanos thì điều đầu tiên bạn nên làm như sau :
-Bạn ghé lên 81 Bùi Thị Xuân - Phường Phạm Ngũ Lão (Công ty máy tính Gia Khang) bạn sẽ mua 1 Inverter 500w với giá 39USD (Khoảng 640k). Cục Inverter này có nhiệm vụ chuyển đôi nguồn điện từ 12V sang 220V. Một bộ của nó đã có dây kết nối từ đường hút thuốc lá trong xe hơi đến cục Inverter nên bạn khỏi phải lo tìm dây kết nối :D.
-Đến phần kết nối vào bộ loa SoundMax mình có thể làm như sau :
*Cục Sub bạn có thể để ở đằng sau ghế sau, còn 4 loa vệ tinh bạn có thể gắn vào bộ phận dựa đầu của ghế sau (bộ phận dựa đầu của ghế sau mỗi bên có hai thanh sắt gắn vào ghế sau).
*Bạn có thể gắn cục Inverter ở nơi hợp lý mà bạn cảm thấy, vì nó bé nên cũng không chiếm vị trí đáng kể, từ đây bạn có thể sử dụng được rồi, dây kết nối 12V của Inverter bạn nối vào lỗ mồi thuốc, dây cắm điện của Sub bạn cắm vào Inverter là xong.
Phần còn lại nếu có thể bạn có thể nên kiếm thêm 1 máy phát Mp3 là bạn có thể nghe nhạc thoải mái với âm thanh trầm bổng của SoundMax 4.1. Tại sao mình nói bạn nên kiếm máy Mp3 vì phần âm thanh của cục Sub bạn nên để ở một mức cố định (có thể để 3/4 volume) vì nó nằm ở đằng sau nên không thể vừa lái xe vừa chỉnh âm thanh to nhỏ được, nên để chỉnh to nhỏ và vửa đủ nghe ta nên nhờ đến phần volume của máy Mp3, máy Mp3 có thể để ngay trên bụng của bác tài.
Bạn không nên can thiệp vào cục Sub để bỏ cục biến thế và đưa thẳng nguồn 12V vào vì như vậy khả năng âm thanh bị méo là rất cao. (Đã có một số bài nói về việc không nên can thiệp vào bộ nguồn trong 4rum này)
Vài thiển ý, mong bạn đừng cười
Thân chào.
NgoNhan
391
40
HCMc
Em thấy các Bác hướng dẫn cho Bác bmw 2 cách:
1. Mua 1 cái inverter để biến điện 12VDC thành 220VDC như điện nhà.
2. Mở loa ra, lấy nguồn ắc quy +12 đấu trực tiếp vào input của loa.
Em thấy ý kiến nào cũng có lý cả, nhưng em có ý kiến thế này:
1. Dùng inverter nguy cơ méo tần số điện 220VAC cũng khá cao; các mạch ổn áp thường thì hoạt động khá tin cậy nhưng mạch ổn tần thì chưa chắc. Cho nên không chắc là làm kiểu này thì có được chất lượng âm thanh cao, lại tốn thêm điện cho cái inverter đó.
2. Dùng 12VDC thì phải mở loa ra, can thiệp vào loa và cũng có nguy cơ gây méo âm thanh do độ ổn định nguồn. Tuy vậy, em nghĩ là loại loa nào cũng có mạch ổn áp DC nên sẽ đỡ hơn. Nếu muốn chắc thì bác thuê thợ lắp thêm một mạch ổn áp 12V DC vào loa có chất lượng cao hơn bộ có sẵn, kinh phí 50kVND là cùng; thế là chắc chắn!
