Tìm Hiểu Âm Thanh Xe Hơi Loa sub cho Innova
10
RE: Loa sub cho Innova
hehehehe trước hết em xin chân tay cảm ơn các bác, cho tới giờ phút này thì bộ dàn máy của em đã nghe quá hay đó là nhận xét của những người đã ngồi trên xe em. Nhưng riêng với bản thân em, chắc do kỹ tính và cầu toàn của em nên em có 1 vài đòi hỏi hơi khác người chút LOL. Đêm qua mất ngủ lang thang internet để đi tìm đương cứu nước em đã đành phải chấp nhận với thực tế. Thằng tây nó đi trước minh lâu lém rồi chúng nó đã nghiên cứu đủ thứ và nó đã chỉ ra cho em biết được sự khác biệt giữa car audio và home audio như thế nào và giải pháp khắc phục ra sao? để em copy nguyên văn nó viết nha, em buồn ngủ quá và chưa có time to translate nữa:
Car Audio Cabin Gain - Why Cars Have So Much Bass
Have you ever wondered why cars can have so much bass when a home stereo can't even compare? The reason has to do with space. Your home has a lot of it and your car doesn't. Because there is so little space in a car the bass notes (which are long waves) build up inside the passenger area. To calculate the length of a sound wave you divide the speed of sound (in feet per second) by the frequency. At sea level, the speed of sound is approximately 1,127 ft/sec. For example, a 40 Hz note has a wavelength of approximately 28 ft (at sea level).
(speed of sound)/(frequency) = wavelength tốc độ âm thanh/ tần số tùy theo mình khoảng 40Hz
OR
(1,127 ft/sec)/(40Hz) = 28.175 ft
Since the length of the average car interior (including trunk) is in the 12 ft range the 40 Hz note will be longer then the car's interior. This is why notes below 70-90 Hz (depending on the vehicle) will have a greater output than the rest of the frequencies. Once this magic frequency is reached, bass output will increase by about 12 dB/octave below that frequency. This phenomenon is called cabin gain or "transfer function". So a smaller vehicle will have a greater cabin gain and should be able to have greater low bass than a larger vehicle. This is true for identical subwoofer systems with identical power. However larger vehicles are able to fit more subwoofers and amplifiers and so can out produce a smaller vehicle with limited space.
Vậy theo em là mình phải tính đươc bước sóng hay độ dài của sóng để căn chỉnh gain cho hợp lý ( nói vậy thôi chứ em đang chỉnh theo cảm giác và sở thích của em)
Bên cạnh đó cũng có tài liệu nó nói phải tính đựoc thể tích trong xe mình la bao nhiêu lít để đưa ra được kích thước của subwoofer box và chiều dầy vật liệu thùng loa, bước sóng để tính free air ( cái này em đã áp dụng vào xe em nhưng chỉ mang tính tương đối vì không tính chính xác được thể tích xe)
Cũng có tài liệu nói về tính không ổn định và công hưởng âm thanh khi xe chuyển động ( vậy theo em la làm chống ồn - cách âm cho xe, có còn hơn không hehehehe, may quá tụi toyota nó dụ em làm ngay từ ngày đầu)
Không biết em nghĩ vậy có đúng nữa không mong các bác căn chỉnh lại cho em sao cho hợp lý hehehe
Thanx
10
em lại vừa chọc ngoáy căn chỉnh lại gain và tần số nghe khá hơn được chút chút, tài xế và hành khách ngồi khoang giữa đà ok nhưng nếu hành khách ngồi khoang cop nếu không ói vì say xe thì cũng ói vì tức ngực khi em dập vài bản trance hehehehhehe
647
TPHCM
bác tungdg ơi!! bác có thay 4 cái loa zin của In không? em ngưỡng mộ dàn âm thanh của bác quá!! Chắc em phải copy nguyên bản dàn âm thanh của bác rối!!! Bác đồng ý chứ!!!:D
bác tungdq có thể post ảnh len dể anh e chym ngưỡng ko. e co 1 kon In, e cũng độ âm thanh lắm
47
duylinh.vn
hehehêh tungdq có thể cho em chi tiết cấu hình ồ âm thanh xe bác được không ah em nghĩ là nếu bác cho biết đầy đủ cấu hình xe bác về đầu đọc âm ply loa cánh và loa sub thì chắc mọi ngưòi sẽ dễ trao đổi và đưa ra giải pháp tốt hơn
10
chao các bac, rất vui khi các bác quan tâm tới em, may bữa nay busy qua đang đi công tác. để tối nay em về tới nhà pót hình lên máy bác coi chơi và góp ý với em nó nha? em máu thay 4 con loa cánh cửa ghẻ lắm rùi nhưng còn đang phân vân chưa biết chọn thằng hãng nào? nếu em mua ở VN thì chắc chỉ mua được đồ của Pioneer la thấy xịn thôi nhưng em đang phân vân giữa 1 bộ CDT audio hay 1 bộ Fiva audio made in China xin (hãng fiva tại trung quốc) 2 thằng tương giá nhau kekke, mong các bác tư vấn em cái nha?
10
[E:\Tungdq\Photo album\Innova audio\DSC02013][/image] em còn chưa biết cách post hình lên các bác ui
107
Tiện đây các bác cho em hỏi, mình gắn cho xe 1 cái âm ly rồi thay 4 loa theo xe bằng 4 loa B&W 601 loại dùng cho dàn máy gia đình không biết được không nhỉ. Hiện em còn dư 2 cặp B&W 601. Nghe nhạc trong phòng thì không chê được không biết có thích hợp gắn trên xe không nữa. Nếu Ok em thiết nghĩ chắc B&W ăn đứt mấy con Alpine, pioneer hay clarion đó.
132
yahoo.com
Trích đoạn: khanh.do
:) Bác cứ thay thử đi rồi sẽ biết ah, xem có ăn đứt được không... Không phải vô cớ mà có dòng loa riêng cho car, B&W cũng có đấy bác!
10
hehehehe bác không đọc kỹ mấy dòng trên của em ah? em đã vác hẳn 1 con home amp va đôi tannoy Mec 3 cua em xuống dưới xe nóng gần chết mà còn chả ăn ai nữa hehehehehe
Em vẫn chưa biết cách post hình lên đây để cho các bác chỉ bảo, có ai biết cách post hình thì chỉ em với nha?
Thanks
