290
468
Hư Vô
Tổng thiệt hại thế nào vậy bác, có hiệu quả rõ rệt kg, em đang tính định tăng thêm tí cs cho v2 FT TRD Sportivo mới lấy, thấyy hơi ì
Cụ thể như vầy nè: (Em làm tròn cho dễ tính nhé)
- 4 Bugi Iridium bên Bác Phong Nguyễn. (1 chai)
- Lọc gió BMC bên Triều Giang (2 chai)
- Pivot Raizin Volt Stabilizer + 5 Points Grounding, cái này em mua bên Sing ($180 SGD)
- DYI Grounding thêm 5 Points nữa, cái này em ra ngoài tiệm điện mua dây điện của Hàn Quốc, vỏ chiệu nhiệt cao. (Khoảng 200k)
Còn về hiệu quả thì như vầy:
- Xăng có tiết kiệm hơn chút. Em ngày nào cũng đi làm tuyến SG - Đồng Nai. Chạy đường hỗn hợp hay kẹt xe, sau khi độ hết 1 đống ở trên thì mức tiêu hao nhiên liệu từ khoảng 16.5l/100km --> 15l/100km. Chạy đường đi Nha Trang, hoặc Đà Lạt chỉ khoảng 12.8l/100km. (Em có chương trình quản lý mức tiêu thụ nhiên liệu)
- Còn chạy thì em thấy nhẹ xe hơn. ( 1 ít thôi nhé Bác, nếu Bác đòi hỏi có sự khác biệt hoàn toàn thì khó lắm)
- Cảm thấy thoả mãn máu độ xe hơn. Lúc đi bảo trì, mấy bác thợ trong hãng xúm lại nghiên cứu quá chừng ^^.
PS: Fortuner thì vốn đã ỳ rồi, cái này không thể phủ nhận. Độ cỡ nào cũng khó thay đổi được. Nhưng cái em thích là vận hành êm ái và mạnh mẽ, chạy địa hình ngon lành. Muốn máy chạy bớt ỳ hơn, phải tăng công suất ==> phải tốn nhiều xèng để nâng cấp, và nhất là tốn xăng nhiều hơn. :D
4.945
16.400
Tel : 0949999684 .
Làm nhẹ xăng gió lửa đi bác :
Độ Pô ..em không biết giá
Độ phần gió : dùng lọc gió K&N khoảng 1tr5/cái.
Tăng điện áp đánh lửa : Bugi Iradium Racing 2tt4/4 con.
Dây tăng điện áp bộ 3tr6.
Thay nhớt tổng hợp Mobil1 khoảng 1tr8 nữa
Mổi thứ tăng 1 chút đó bác.
Reactions: skidaero
10.172
565
Ô Cấp
Độ xe đi bác….Thay con Fò tủn bằng con Sò dầu 2014, 195HP-400Nm, đạp 1 phát là nhỏng cái đầu lên, đường trường 6-7l/100km, đường phố 8-10l/100km……Hía hía….:3dquaytay:
Reactions: skidaero
290
468
Hư Vô
À...cái Fortuner máy dầu có độ Tunning Chip được đó, em biết được 2 loại là ExpressChip với UniCHip đó...còn máy xăng thì không được hỗ trợ :D
290
468
Hư Vô
Ủa Bác Phong, bộ tăng điện áp là bô nào vậy Bác?
4.945
16.400
Tel : 0949999684 .
Muốn dùng Bugi Iradium Racing phải chơi bộ này mới được đó bác.Nó tăng điện áp đánh lửa mạnh hơn nhiều lần mới làm sạch được Bugi Racing có tầm nhiệt rất là nguội tới 24 trong khi hàng chính hãng chỉ tiêu chuẩn 20.
290
468
Hư Vô
Chà, mấy món này hay quá, độ cho FOrtuner cũng được phải hông Bác?? Em cũng có nghe sơ sơ rồi...nhưng kiếm không ra.
4.945
16.400
Tel : 0949999684 .
Nối trung gian với Moopin và Bugi.Nó tích điện trên các tụ điện ở thân dây và phóng ra tia lửa điện với điện áp cực cao.Nói chung chỉ có Bugi Iraidum mới chịu nổi thôi bác.Điện áp đánh lửa rất mạnh và chính xác.
Reactions: skidaero
40
9
Cám ơn các bác, bác P cho em hỏi ngu tí, nó có ảnh hưởng tới máy và xăng cộ kg?
Cám ơn bác
290
468
Hư Vô
Cám ơn bác
Nếu độ Lọc gió K&N, Bugi, có thể thêm bộ ổn định Voltage Stabilizer giống của em (cái này em không dám bàn) thì xe sẽ hoạt động hiệu quả hơn và ít tốn xăng hơn. Bác yên tâm là máy móc vẫn ngon lành nhé.
Nhưng theo em biết...nếu độ sâu hơn về phần Xã và Lửa thì phải đồng thời tinh chỉnh ECU để vợ 2 hoạt động hiệu quả và chính xác hơn. Tránh những hư hỏng đáng tiếc.
