Tình hình là con xe em nổi đèn check engine. Em đã đưa vào Ford Cao Thắng kiểm tra thì báo lỗi cảm biến oxy trên động cơ. Vấn đề là có tới 2 cảm biến trên động cơ mà kỹ thuật test không biết con nào bị lỗi. Thay luôn 2 con thì giá chát quá. Xe em vẫn chạy bình thường nhưng nhìn đèn engine sáng có cảm giác không thoải mái lắm. Các bác cho em hỏi cảm biến oxy ngoài ADV có bán không ạ hay bác nào đã bị và fix được lỗi này có thể chỉ giáo em cách khắc phục được không ạ? Em xin cảm ơn.
811
69
Trước em cũng bị báo đèn giống bác, sau 1 hồi KT thì cuối cùng chỉ bị lỏng jack cắm thôi và vs rồi cắm lại ok, hết. Nếu hư rất hao xăng đó. Giá nhiêu mà chát vậy bác ?
P/s: bác bị 2 con nằm ở vị trí nào vậy ? Phần đầu ống xả, trong khoang động cơ ? Con nằm dưới gầm ko sao hả ?
1.622
767
Hãng báo giá bao nhiu vậy bác?
kỹ thuật đã làm vệ sinh xoá lỗi nhưng đi khoảng 40km là đèn báo trở lại. Tổng cộng có 3 cảm biến: 2 ở khoang máy và 1 ở đầu ống xả. Em bị lỗi 1 trong 2 con ở khoang máy. Hãng báo tầm 3tr 1 con :(. Em đi thấy bình thường cũng không hao xăng hơn như kỹ thuật nói.
1.622
767
Thật sự oxygen sensor rất khó hư, nhà chế tạo khuyên thay sau mỗi 100.000 miles (hơn 20 vạn km), vậy mà người ta còn đặt vấn đề lãng phí khi thay nó nữa, đèn check engine sáng báo lỗi cảm biến thì chưa chắc nó hư, nhìu khi vs 2-3 lần...hết...:D.Bác tham khảo thêm đây:
http://www.daihocsuphamkythuat-thuduc.org/forums/showthread.php?tid=1106
1.622
767
Trường hợp oxygen sensor chết luôn thì bác có thể thay hàng Denso được, khoảng 1tr/cái, liên hệ Phong nguyễn thử...
em đưa xe vô hãng vệ sinh 2 lần rồi mà lần nào cũng 30-40 km là đèn báo. hãng báo phải thay cảm biến mà không chắc cái nào bị lỗi, thay luôn 2 cái thì lãng phí quá. bác laple biết garage nào check được lỗi này không ạ?
em liên hệ rồi nhưng bên Phong Nguyễn báo không có hàng cho Mondeo :(, còn chỗ nào khác không bác?
811
69
Tư vấn bác Quái xế thử.
Em thầm nghĩ nếu thay xong 2 con như bác nói mà vẫn bị thì sao nhỉ ? Thay tiếp bơm xăng nữa sao ? Hay 1 cái j đó # ? Chắc bác cũng nghĩ đến th này ?
àh, mà xe bác odo nhiêu rồi ? Vừa rồi rảnh rổi sinh nông nổi em tháo cảm biến oxy xem thử thế nào thì...ôi thôi đen như con sen lun ;) nhưng ơn trời vẫn chạy tốt, em hơn 100k rồi.
1.622
767
Em cũng ...lo giống bác :D, lỡ như...thì sao nhỉ? vì nếu check máy
Lỗi cảm biến Oxy. ( Từ mã P0130 đến mã P0167) hoặc ( từ P0036 đến P0064)
Lỗi cảm biến Oxy mã (từ P0130 đến P0167), hoặc nóng cảm biến oxy các mã (từ mã P0036 đến P0064) chỉ ra lỗi của bộ cảm ứng của cảm biến . Nếu các cảm biến O2 bị lỗi , nó thường gây ra cho động cơ động cơ chạy dẫn quá giàu hoặc nghèo nhiên liệu , ô nhiễm , và cháy không hoàn toàn . Sẽ phải kiểm tra trước thật kỹ rồi mới được thay cảm biến Oxy . Còn nóng cảm biến oxy thì có thể do...những nguyên nhân khác nữa, nếu gặp mấy anh kỹ thuật lơ mơ là mệt (ko phải Hãng là Chuẩn đâu)...
