817
201
Xe cho bạn mượn không biết nó đổ xăng chỗ nào . Mà bây giờ đèn nó sáng hoài + Ga không đều + Hao xăng . Có ai bị lỗi này chưa nhỉ . Cách khắc phục lỗi của em nó .
956
66
Nếu bác nghĩ do xăng thì đổ xăng lại ở cây xăng uy tín đã biết xem có hết không?
Hiện tượng này có thể không do xăng. Theo em nghi can có thể là:
-bugi hoặc dây cao áp bị kém
-cảm biến oxy bị lỗi
-valve bù ga bị dơ hoặc có vấn đề
Tốt nhất là bác vào hãng dùng máy scan dò bệnh thì chính xác hơn.
1.711
380
Những người mượn xe thường ngại bị mắng vốn trả xe bẩn nên trước khi trả xe thì mang đi rửa(cả khoang động cơ)làm cho phần điện bị pan vì xịt nước.Bác hỏi lại người mượn thử xem nhoa.
817
201
Mình mới gọi ĐT . Chờ thứ 3 tuần sau mang ra hãng KT lại . Mà quái trước giờ mình đổ xăng chỗ quen chạy BT . Lúc cho mượn xong đổ xăng chạy thì lại bị .
878
6.252
Cậu bạn em mới bị y chang, Esc 2003, 2.3L, đèn Engine lúc sáng lúc ko...
Vẫn chạy bình thường, sau đó đổ xăng qua A95 thì tự nhiên hết...
xe của em có lổi này, các bác chỉ giúp. Xe đang chạy bình thường thì bị hụt ga. nhấn ga nhưng không ăn ga và máy bị lịm ( không tắt máy). Dừng lại một lúc, khởi động lại đi bình thường. Hiện tượng này không thường xuyên, vài 3 tháng bị một lần. Đã vào hãng tét nhưng không tìm ra bệnh. Các bác giúp nguyên nhân và cách khắc phục
216
www.giaxeford.net
Cụ cứ mang đến đại lý gần nhất cho nhanh. cần phải kiểm tra chứ ngồi phỏng đoán thế này mệt lắm. sáng đèn thì do nhiều nguyên nhân lắm
103
Sài Gòn Ford
otodanang nói:
wimax5giay nói:
Chào bác Wimax: theo em dự thì xe bác bị hiện tượng là do xăng rồi! bác cần thay xăng khác, thay lọc xăng và nhân tiện thì vệ sinh luôn kim phun lẫn ổ ga nếu xe bác đã sử dụng lâu rồi. (phải dùng máy chẩn đoán để xóa lỗi báo đèn nữa)
@ bác otodanang: hiện tượng xe của bác không giống như bác Wimax đâu, hiện nay tần suất xuất hiện còn ít. chắc hẳn sau này sẽ xuất hiện nhiều hơn (thường xuất hiện trong trường hợp đạp ga hơi hỗn tí). em đề nghị bác nên mang vào hãng check lại và đề nghị KT liên hệ với các anh kỹ thuật của Ford để được hỗ trợ và chẩn đoán tốt hơn.
Thanks,
515
949
@SGF_Tec_Nik: vệ sinh phun, ổ gas + thay lọc xăng thời gian làm trong bao lâu, giá cả bao nhiêu?
@wimax5giay:
1. tắt máy, bác nhấn và giữ counter trip (nút hành trình trên đồng hồ)
2. mở khoá điện đến vị trí II ( mở điện xe ON nhưng không nổ máy) trong lúc vẫn giữ counter trip, chờ chừng 10 giây để kiểm tra thông tin của xe.
3. nhấn counter trip để chuyển các thông tin hiển thị, đến mục er xxxx thì ghi lại và tra trên google lỗi OBD ford xxxx.
4. Ra garage để sửa !!!
