Cách này ở các dòng Ford khác có ko bác, Mondeo chẳng hạn?@SGF_Tec_Nik: vệ sinh phun, ổ gas + thay lọc xăng thời gian làm trong bao lâu, giá cả bao nhiêu?
@wimax5giay:
1. tắt máy, bác nhấn và giữ counter trip (nút hành trình trên đồng hồ)
2. mở khoá điện đến vị trí II ( mở điện xe ON nhưng không nổ máy) trong lúc vẫn giữ counter trip, chờ chừng 10 giây để kiểm tra thông tin của xe.
3. nhấn counter trip để chuyển các thông tin hiển thị, đến mục er xxxx thì ghi lại và tra trên google lỗi OBD ford xxxx.
4. Ra garage để sửa !!!
Xe mình cũng bị cách đây 1 tháng. Vào BTF check báo lỗi cảm biến khí thải. Thay cảm biến đi 2 ngày sau lại bị. Check lại vẫn lỗi đó, nhân viên xịt R7 vào và xoá lỗi. 2 ngày sau lại bị. Tuy nhiên mình không cảm thấy khác biệt gì về tiêu thụ nhiên liệu, mình mới đi 1600km với cái đèn sáng hoài, thấy vẫn bình thường nhưng cũng lo lo vì không biết chính xác bịnh gì. Chắc mai mốt vào thử Ford Phú Mỹ check lại xem sao.
đang hóng các bác xử lý thế nàoXe mình cũng bị cách đây 1 tháng. Vào BTF check báo lỗi cảm biến khí thải. Thay cảm biến đi 2 ngày sau lại bị. Check lại vẫn lỗi đó, nhân viên xịt R7 vào và xoá lỗi. 2 ngày sau lại bị. Tuy nhiên mình không cảm thấy khác biệt gì về tiêu thụ nhiên liệu, mình mới đi 1600km với cái đèn sáng hoài, thấy vẫn bình thường nhưng cũng lo lo vì không biết chính xác bịnh gì. Chắc mai mốt vào thử Ford Phú Mỹ check lại xem sao.
Check engine + ga không đều thông thường bị lỗi sau ( vào hãng gắn máy vi tính ra đấy & có cách khác bác gắn 1 cục bluetooth ODB2 gì đấy + app trên Android cũng check được):Nếu bác nghĩ do xăng thì đổ xăng lại ở cây xăng uy tín đã biết xem có hết không?
Hiện tượng này có thể không do xăng. Theo em nghi can có thể là:
-bugi hoặc dây cao áp bị kém
-cảm biến oxy bị lỗi
-valve bù ga bị dơ hoặc có vấn đề
Tốt nhất là bác vào hãng dùng máy scan dò bệnh thì chính xác hơn.
1. Như bác happy car nói.
2. Bác có thể bị bad bobin ( mobin). Check hãng biết chắc mobin số mấy.
3. Vệ sinh MAF có thể hết luôn
chúc các bác mau sửa được xe.
Vậy là không cần máy check nữa hả? Hay nhỉ, chưa nghe nói bao giờ, tks bác.@SGF_Tec_Nik: vệ sinh phun, ổ gas + thay lọc xăng thời gian làm trong bao lâu, giá cả bao nhiêu?
@wimax5giay:
đang hóng các bác xử lý thế nào![]()
Mình đã mua về 2 loại này:
1. Cảm biến khí thải.
http://www.ebay.com/itm/New-EGR-Pre...ury-Tracer-Escort-Ford-/350722232691#shpCntId
2. Cảm biến oxy.
http://www.autopartswarehouse.com/s...Sensor/2004/XLT/6_Cyl_3-dot-0L/NP2344046.html
Trước đây mình xử lý bằng cách phun R7 vào chấu tiếp xúc của cảm biến khí thải, tháo dây nối vào bình ắc quy khoảng vài phút, sau đó nối lại. => Đèn Check engine tắt nhưng đi khoảng chục km thì nó sáng lại chứng tỏ bịnh vẫn còn.
Trưa nay nhận hàng, thay cái cảm biến khí thải trước rồi tháo dây bình ắc quy xong nối lại, chạy hơn chục km mà đèn chưa sáng lại. Hy vọng nó hết, để chạy vài bữa nếu ok báo cáo tiếp cho bác. Nếu không thay tiếp cảm biến oxy, mà cũng chưa biết nó nằm chỗ nào nữa.
