Ngày đăng:
Bi giờ mần như hướng dẫn như bên dưới trước đã.V2 e bị báo lỗi ESP trên taplo. Vào Hãng check, kết quả : chết cảm biến góc lái
Theo e biết khi hỏng cảm biến góc lái thì chức năng Speed limit và Cruise control sẽ không hoạt động, nhưng V2 e vẫn hoạt động bình thường 02 chức năng này. Vậy có khả năng ko phải chết con cảm biến góc lái. E lăn tăn quá, lỡ thay vào nó vẫn báo lỗi ESP thì bắt đền ai ? Cụ nào có cao kiến gì giúp e ợ
Lỗi túi khí thì cho bung ra rồi xếp lạiBi giờ mần như hướng dẫn như bên dưới trước đã.
Dòng Mer hay BMW hay bị lỗi cảm biến góc đánh lái nhiều khi do hết bình , câu bình , điện chập chờn . Reset coi tắt đèn không :
1 - Nổ máy cho chạy garanty.
2- Đánh tay lái qua hết tay trái rồi đánh hết tay lái qua phải xong trả tay lái lại điểm giữa.
ESP sẽ tắt.
3-Tắt máy.
Làm vài lần đèn ESP vẫn báo thì cho Pháp Sư tui biết số mã lổi sẽ có hướng dẫn thêm.
E đã reset như cụ hướng dẫn nhưng không hết, lỗi ESP vẫn báo. E ở Bình Dương nên gara ko có máy chuyên dụng để đọc lỗi. Cụ cho e xin số điện thoại của cụ hoặc địa chỉ gara của cụ, nếu cụ ở sài gòn e chạy xuống cụ xử lý giúp e vụ này và xử lý xe bị hao nước làm mát giúp e ợ.Bi giờ mần như hướng dẫn như bên dưới trước đã.
ESP sẽ tắt.
3-Tắt máy.
Pháp sư tui hỏng có gara , tui chỉ hỗ trợ kỹ thuật online thui , chịu khó dạo trong dđ này sẽ tìm ra thầy giỏi hơn.E đã reset như cụ hướng dẫn nhưng không hết, lỗi ESP vẫn báo. E ở Bình Dương nên gara ko có máy chuyên dụng để đọc lỗi. Cụ cho e xin số điện thoại của cụ hoặc địa chỉ gara của cụ, nếu cụ ở sài gòn e chạy xuống cụ xử lý giúp e vụ này và xử lý xe bị hao nước làm mát giúp e ợ.
Là đâu bác?bác ghé gara Thanh Giao - 1A Ngô Văn Năm xem thử ...
