749
247
Bình thường thì khi xe X5 E70 bị hỏng bóng hơi bên nào thì thay bên đó. Nhưng lần này xe của tôi bị hỏng bóng hơi 1 bên, sau khi thay thì bây giờ cả 2 bên đều bị xẹp khi parking xe khoảng 30 phút, tốc độ xẹp tương đối chậm. Chậm hơn so với khi bị thủng bóng hơi.
Sau khi kiểm tra 2 bóng hơi 2 bên và đường dây thì không bị thủng. Hiện tại thì chỉ có 2 hướng:
a) Sau khi thay bóng hơi thì phải reset gì đó bằng phần mềm, cái này tôi chưa thấy bao giờ nhưng chắc cũng phải thử.
b) Có thể hỏng cái Valve của bơm khí (Solenoid) giữa bơm và ống khí, nhưng cũng hơi trùng hợp nên muốn tham khảo kinh nghiệm của mọi người.
Tôi muốn hỏi là các bác đi X5 E70 đã bị trường hợp này chưa và có cách xử lý thế nào ?
1.283
Sai Gon
cái vụ reset lại thì e cũng chưa nghe thấy , nhưng cũng ko chừng là có thật . Còn vụ thay bóng hơi ko phải hàng zin thì phải chấp nhận nó ko thê bơm lên cao như hàng zin dc
37
tat ca xe x5 sau khi thay,duong day dien ,thay cam bien ,thay bom,thay ong hoi.va thay bau hoi dieu phai day lai (re set ) ca bac a..truong hop cua bac toan co the tho doan dung do bac .nhung bac kiem tra ki lai duong ong va bau hoi lai truoc khi thay vale.vi khi thay vale la bac phai thay toan bo bom luon do bac vi no ko ban roi.
749
247
@chuckyminh: Có tổng cộng có 3 mã cho giảm sóc hơi BMW X5 E70:
Loại thường: xxx 079, loại có option Sport (S226A) : xxx 080, loại có option Adaptive Drive (S2VAA): xxx 078. Mình order đúng loại nên không bị bên cao, bên thấp hay là sai độ cao.
@thinhphuauto: Chắc còn một cách là thử re-calibrate ride-height-sensors + Hút rồi lại bơm lại hệ thống air spring xem sao. Nếu không được thì chắc phải thay cái valve rồi.
413
thinhphuauto nói:
sao ko gõ có dấu bros
37
sorry cac bac do minh dang su dung may cua ban nen ko the cai duoc .monh cac bac thu loi cho
37
749
247
Reset hệ thống hơi không ăn thua, vẫn bị hở hơi như cũ. Chắc chỉ còn cách thay cái valve hơi (solenoid) mới xem sao. Cái này BMW không bán rời mà bán theo bộ bao gồm cả bơm hơi.
413
tranquoctoan nói:
cha. vụ này căng nhỉ ? nguyên cụm bơm hơi hết bao tiền vậy bác ?
Bác cho e hỏi coi cái mấy cái mã số ở đâu trên bầu hơi vậy ? e tìm hoài thì thấy toàn mấy số j đâu ko , ko giống như bác chỉ . À mà xe bác là 3.0 hay 4.8 . ?
749
247
Xe của mình là 4.8, có Adaptive Drive. Còn mã số trên bầu hơi thì phải tra trên EPC của BMW theo số VIN của từng xe. Cái mã trên bầu hơi của xe mình (vẫn dán từ năm 2006) thì BMW không sản xuất nữa và đã ra mã thay thế.
