Xe em cũng vios, bệnh tương tự như xe bác. Bấm kính nó chạy 1 quãng rồi lực xực mới mới lên (xuống) tiếp. Do ở chỗ em không có hãng Toy nên em mang vào ga-ra cho thợ đồng làm. Mô-tơ thì khó hư mà hư là hư cái bánh răng (nhông) gì đó, thợ tháo ra làm lại. Hết bệnh nhưng không kính chạy có vẻ không mượt bằng lúc mới.
@:xecatang; bds_nhapho : Em mang đến tiệm rồi các bác ah, thợ kiểm tra thì motor ok, bánh răng lên xuống cũng ok, su roăn kính ko nặng.Thợ điện bảo hàn rờ le nhiệt bảo vệ motor cho nó quay liên tục nhưng em không đồng ý, vì hãng nó thiết kế có lý do của nó. Chắc vào hãng thôi, mà vào hãng thì các bác biết rồi, chỉ có thay mới thôi.
Nếu mọi cái bác liệt kê trên đều OK hết rồi thì chỉ còn 1 khả năng là đường dây điện cấp cho motor đã cũ, tã rồi, có thể bị thiếu mass hoặc dương cấp cho motor. Bác nhờ thợ kiểm tra kỹ và phục hồi lại đường dây xem sao, nếu cần thì câu cho em nó 1 đường dương riêng từ cọc ắc quy, cấp qua relay (dùng cực dương cũ để kích hoạt relay) , đặt cầu chì khoảng 20 - 30A bảo vệ, chắc là sẽ tốt thôi.nvduybom nói:@:xecatang; bds_nhapho : Em mang đến tiệm rồi các bác ah, thợ kiểm tra thì motor ok, bánh răng lên xuống cũng ok, su roăn kính ko nặng.Thợ điện bảo hàn rờ le nhiệt bảo vệ motor cho nó quay liên tục nhưng em không đồng ý, vì hãng nó thiết kế có lý do của nó. Chắc vào hãng thôi, mà vào hãng thì các bác biết rồi, chỉ có thay mới thôi.![]()
Ở trong mô tơ có mặt vít khị bấm kiếng mô tơ chạy nâng kiếng lên, nếu vì lí do nào đó kiếng nặng thì mô tơ nóng quá khi đó mặt vít sẽ ngắt đề bảo vệ mo to ko bi cháy, bác kiểm tra xem ron kiếng còn tốt ko hoặc compa có vấn đề hoặc xe bác lúc trước có làm đồng cánh cửa, thợ đồng làm cửa ko chuẩn. Chúc xe bác mau lành bệnh!!!
Con Altis 2005 của mình hồi năm ngoái cũng bị bệnh tương tự,vào Toy Đà Nẵng kiểm tra rồi nhận báo giá sửa chữa....8,2 triệu!
Bực mình vì mấy chú "cố vấn kỹ thuật" của Toy,mình đưa xe đến nhờ bác thợ điện chuyên ô tô kiểm tra.Sau 1 giờ xong với chi phí 120 ngàn.
Nguyên nhân là do cổ góp mô-tơ nâng hạ kính bị bẩn,chỉ cần vệ sinh là okie.
