Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Lỗi khi vào số - xe số tự động
hanoifishing.com
Chào các bác!
Hiện em đang đi Premacy chạy được 4vạn8, nó đang bị lỗi liên quan khi vào số:
- Khi chuyển sang số D để xuất phát, xe ko chạy, phải chờ đến khi xe nó giật nhẹ 1 phát hoặc 1 chân dẫm phanh, 1 chân chạm nhẹ ga cho đến khi cảm nhận xe đã vào được số lúc đó xe mới chuyển động. Chuyện này trước đây chưa bị bao giờ (em chạy xe này được 9 tháng).
+ Đã thay dầu hộp số mới nhưng vẫn ko xử lý được.
+ Chiều này nhà em đã đưa xe vào gara của người quen, sau khi hạ hộp số kiểm tra ko thấy có hiện tượng gì bất thường.
Vậy các bác cho nhà em hỏi xe của em nó bị làm sao? phương án xử lý và gara nào ở Hà Nội xử lý được ca này?
Cảm ơn các bác!
http://otofun.com/newreply.php?do=newreply&p=1212998[link=http://otofun.com/newreply.php?do=newreply&p=1212998]
[/link]
8.714
80.576
đây
sao lại lái = 2 chân hả bác?
theo em biết việc sang số D có rất nhiều các van dầu áp lực đóng mở, và chắc chắn có trễ một chút
143
Hanoi-Vietnam
tuanle nói:
Em vẫn thường dùng 2 chân khi lùi, tiến lên dốc, em nghĩ đây cũng là 1 kỹ năng đi xe AT
Còn xe bác ấy trước đây không bị mà bây giờ mới bị thì em nghĩ bác nên kiểm tra côn, vì trước đây em cũng có chiếc xe bị tương tự vậy, ở số 2, khi nhấn ga, có độ trễ tương đối lâu xe mới vọt, sau đó xử lý côn thì hết hẳn
Bác thử đưa xe đi kiểm tra côn xem nhé
1.115
Irac
cruiser nói:
tuanle nói:
e thì ko nghĩ đó là kỹ năng
hanoifishing.com
Kleeman nói:
cruiser nói:
tuanle nói:
Xin lỗi các bác em viết ko hết ý nên các bác hiểu lầm. Em phải dùng đến cái kỹ năng củ chuối đấy là vì lý do sau: Bình thường thì ko bao giờ em đi xe số tự động = 2 chân như vậy. Nhưng khi xe em nó bị lỗi khi xuất phát nên đấy là 1 cách an toàn mà em làm xe nó mới xuất phát được. Các bác tính: vì xe phải mớm ga vài phát thì mới thấy vào số để chạy, nếu ko đạp phanh nhỡ ga to thì nó vọt đi liệu lúc đó có kịp chuyển chân sang phanh ko ạ.
Đôi lời cùng các bác.
4.893
4.644
hcm
Hoàng Tùng nói:
Cho dù nó có cà tưng thì cũng nên 1 chân thôi, giật mình vừa ga vừa thắng nó khó mà đứng ngay được, lại tai hại cho máy và số nữa!
2.678
2.575
Q Tân Phú
www.facebook.com
Xe tự động không bao giờ được lái = 2 chân cả, chỉ chân phải thôi, cho dù có mớm ga hay làm gì đi nữa, xe bác đã chạy 4 vạn mà bác vẫn chưa điều khiển cảm nhận ga và thắng + phản xạ nhanh....??? phải dùng 2 chân
8.714
80.576
đây
khi vào số thường xe sẽ hơi rần nhẹ một cái, nhất là khi máy nguội, xe bác không có cảm giác này sao?
hanoifishing.com
Chào các bác!
Em xin nói lại một lần nữa là chưa bao giờ em lái xe AT bằng 2 chân, chẳng qua vì xe bị lỗi nên em phải làm thế nếu muốn xe có thể chạy được. Xe của em khi kéo về số D để xuất phát, nó cứ đứng ỳ ra ko chạy, chờ nhiều khi đến gần 1' nó mới vào số. Nếu em dùng 2 chân, 1 chân phanh, 1 chân mớm nhẹ ga thì sẽ vào số để xuất phát nhanh hơn nên em mới phải làm kiểu thế.
Mà em đang muốn hỏi các bác ý kiến về xử lý lỗi đó cũng như hỏi xem gara nào ở Hà Nội có thể làm được. Đằng này các bác cứ thảo luận vấn đề lái xe AT = 2 chân.
Đôi lời mong các bác thông cảm!
