1.543
20
Biên Hòa
RE: Lười turn off laptop, có sao k?
Pin làm gì nhể :D,bỏ cục pin đi cho nhẹ giỏ,xài cái adapter nhỏ thôi cho nhẹ,lúc nào mà ta ko kè kè adapter theo,ổ cắm điện thì ở đâu mà ko có,kể cả trên xe hơi cũng cắm trực tiếp xài được khi ta có cái xạc trên xe,xài pin thì cứ tí xíu lại phải lôi adapter ra mất công lắm,hiện em bỏ quách cục pin đi rồi,em làm thế là bởi vì cục pin của máy em nó hư rồi .
6.178
406
Nếu pin còn (dù chỉ 10 phút)để pin đỡ hư HDD nếu điện đóm nhập nhèm..!
1.869
29
Винница
Trích đoạn: otobienhoa
pin cũng đâu có nặng đâu bác, với lại nó lắp vào trong máy nên không có pin trông máy cũng hơi bị ... xấu trai
ngay cả bác xài máy tính để bàn cũng cầm phải có UPS mà, nhất là trong tình trạng điện đóm phập phù ở VN. Nếu không có pin hoặc UPS thì có ngày bác sẽ vò đầu bứt tai vì mất dữ liệu khi cúp điện đột ngột
VW confirmed
524
7.574
SG
Em mới mua một cái DELL . Đọc trong hướng dẫn sử dụng của DELL thì thấy là pin sẽ hết hạn sử dụng trong khỏang thời gian là 300 lần charge ? Và DELL khuyến cáo là nếu có điều kiện thì nên gắn điện nguồn khi có thể . Còn vu shut down thì không thấy khuyến cáo gì cả . Chả hiểu chú DELL này luôn .Chắc em theo mấy bác mỗi tuần shutdown một lần cho nó lành . Nhưng em nghĩ là mọi thiết bị điện tử đều có một tuổi thọ nhất đinh . Nếu mình cho nó nghĩ (Turn off) thường xuyên thì thời gian tuổi thọ của nó sẽ lâu hơn chứ các bác nhỉ ?
6.178
406
Mình nghĩ: Xe không chạy,chỉ nổ ralenti,đâu có mòn...lốp..:)..!
www.vnexpress.net
Đã bác nào thử tính năng ReadyBoost trong windows vistar chưa ?
Nó cũng giống như hibernate, thay vì lưu vào ổ cứng thì nó lưu ra ổ USB hoặc thẻ nhớ. Khởi động nhanh hơn hibernate vì không lưu toàn bộ bộ nhớ ra đĩa.
5.369
76
OS ... 5-YEAR BIRTHDAY
Em thấy topic này khá lâu mà các bác còn bình loạn sôi nổi quá nên nhào vô làm tý :
các bác vndnguyen, belancer, Mr. Thiet, tuanqd, ... nói chung đều nói đúng cả.
Nhưng các bác không tổng kết lại nên một số bác có thể không hiểu rõ ràng.
Em xin mạn phép làm điều đó ạh:
1- Laptop có tính năng Standby hay Hibernate (và cả shutdown) khi gập nắp. cái này phải set trong power management setting.
Shutdown :
Ưu điểm tắt máy hoàn toàn (ổ cứng , pin tắt). Khởi động lại windows nạp lại mới. Chạy nhẹ nhàng ,trơn tru hơn.
Nhược điểm : thời gian shutdown và khởi động lại chậm, không thuận tiện tiếp tục công việc dở dang.
Standby : Chế độ chờ (tên gọi đã rõ ràng)
Ưu điểm : nhanh chóng, windows gần như tạm nghỉ 70% công suất
Nhược điểm : còn duy trì nguồn nuôi (hao điện , hao pin, shock điện). HDD vẫn còn nguồn nuôi một thời gian nữa nên dễ bị hư khi có rung lắc.
Hibernate :
Chế đó này windows sẽ sao lưu toàn bộ trạng thái hoạt động của Windows trước khi tắt nguồn.
Ưu điểm : an toàn sau khi tắt nguồn. Khời động nhanh hơn. Nhanh chóng phục hồi lại trạng thái sử dụng tức là các ứng dụng, chương trình đang hoạt động lúc trước, kể cả công việc dở dang.
Nhược điểm : nếu có các thiết bị ngoại vi hay kết nối lúc trước thì sau khi khởi động lại dễ bị báo lỗi. Mất thêm thời gian chờ khi windows saving lại dữ liệu.
Các bác cứ tùy nhu cầu , mục đích mà đặt chế độ cho phù hợp.
Xin các bác lưu ý : ngay cả với windows, có một số chương trình, ứng dụng sau khi bác đã dùng xong, đóng chương trình đó lại, thì có thể vẫn còn một phần nhỏ chương trình chạy thừơng trú -> chiếm dụng tài nguyên của RAM va Proccessor. Do đó nếu để tới nửa năm mà không re-start lại windows như bác downglow thì máy (CPU proccessor) của bác thường xuyên phải chạy nhiểu thứ không cần thiết , giảm tốc độ xử lý.
2- Không nên thường xuyên tháo pin : lý do duy nhất : mòn lỏng các chấu khóa gài.
3- Khi cắm nguồn thường xuyên : không ảnh hưởng tuổi thọ pin vì pin chỉ được nạp (xạc) chứ không dùng (đôi khi còn tốt hơn để pin qua lâu bên ngoài vì pin để lâu thì khả năng phóng điện tức dung luợng bị giảm)
4- Đối với pin Li-Ion việc sử dụng đến mức nào rồi mới xạc gần như không quan trọng . vì là loại pin giảm thiểu hiệu ứng nhớ tốt nhất . Các bác có thể đặt chế độ cảnh bảo khỏang 10% và chế độ tự ngắt đến mức cực thấp khỏang 3-5%. Chủ yếu để kịp cho các bác shutdown hoặc hibernate cho Windows.
(Windows đang chạy mất nguồn nuôi,bị ngắt thì hay bị lỗi,các bác biết rõ rồi)
Lưu ý duy nhất là cứ xài 2-3 tháng thì nên sử dụng chế độ xả-xạc - tức xài đến "cạn kiệt" rồi mới xạc cho thật "no đầy" - đảm bảo pin có thế xài tốt được khỏang 3h sau 3 năm (kinh nghiệm thực tế với các máy compaq, ibm, sony đời cũ)
5- Vì laptop là loại phải di chuyển được (movable) nên hiện nay các HDD có tính năng HDD protection - tức là tính năng chóng shock vât lý cho HDD - Tất nhiên chỉ ở mức độ tương đối. Chính vì lý do : kích thước nhỏ gọn, nhẹ, tốc độ đọc chép cao, và tính năng chống shock nên ổ đĩa dùng cho MTXT đát hơn nhiều lần loại thường dùng cho desktop.
Vài dòng,mong các bác lượng thứ em nhiều chuyện . :D
