993
56
Nơi Bác ra đi...
Tình hình là dạo này xe e máy lạnh kg đc lạnh lắm(Mazda 3). Hôm trước tết e có đi kiểm tra, thì thợ nói vẫn bình thường(gas kg bị thiếu), vệ sinh lọc gió máy lạnh rồi(tất cả mọi cái đều ổn, chỉ kg lạnh như trước, có hôm e phải mở số 3, độ lạnh để Max luôn, bây h thì phải để số 2 mà chỉ mát). Có bác nào giúp e phát. Thanks các bác đã xem!
149
@cartier M3: Xe bác có sạc hoặc châm ga lạnh chưa trên thị trường VN có rất nhiều ga lạnh R134A: Mỹ, Ấn độ, China, ga bồn, thông thường tiệm điện lạnh không uy tín sạc ga bồn, china để lời nhiều nhưng làm xe mình độ lạnh bị hạn chế và nặng máy xe. Bác xem lại xe có bị để chế độ lấy gió ngoài không, nếu để chế độ đó máy lạnh xe cũng hạn chế lạnh...
4.595
49.413
Re:Máy lạnh Mazda 3. Bác nào giúp được e kg?
Thế sao bác không cho vệ sinh luôn cái giàn lạnh và cái giàn giải nhiệt bên ngoài nữa?
2.595
1.035
aloacquy.vn
thường thì xe mà ko lạnh, nhưng hệ thống lạnh vẫn hoạt động thì Pác nên kiểm tra lại ga, nếu xe Pác lâu rồi chưa sạc thì nên cho e nnó đi vệ sinh lại dàn lạnh và sạc lại ga. Hiện nay phổ biến môi chất lạnh là R134A.
Pác ko nên tin vào thợ nói như vậy, mà phải cho e nó ra mấy chỗ điện lạnh oto ở ngoài thiếu j.
993
56
Nơi Bác ra đi...
E mới phát hiện là khi nó chạy, cứ khoảng 2 giây là đóng hoặc ngắt AC, chắc có vấn đề gì rồi nhỉ!
@ kien_vietthai: E cũng muốn, nhưng bây giờ thợ bên ngoài đểu lắm, nó luộc mình luôn.
Vì thế nên đưa lên đây xem bác nào có gara uy tín để e đến
214
39
hà nội
cái này bác lên kiểm tra giàn nóng và quạt giả nhiệt.vì khi giàn nóng giải nhiệt ko
tốt thì áp xuất trong đường ống rất cao! và ko ngưng tụ được môi chất lạnh thành
thể lỏng để bốc hơi lên dẫn đến độ lạnh kém.áp xuất cao sẽ kích công tắc áp xuất cao
ngắt điện AC để tránh tình trạng phá hỏng hệ thống lạnh.
chúc bác thành công.
2.595
1.035
aloacquy.vn
Việc xe hư giàn lạnh ko phải gara nào cũng làm được đâu: Chuyên môn ko chuyên, dụng cụ làm chưa chắc đã đủ.
Ra mấy chỗ làm máy lạnh là đúng, nhưng quen biết chỗ uy tín cũng hơn.
Việc máy ngắt AC mà nhanh quá thì cũng nên kiểm tra lại.
Để em xin ý kiến của mấy chú thợ quen rồi post cho Pác biết vậy.
392
16
Bạc Liêu.
Em nghe nói vậy thì em đoán như sau.
1- Cảm ứng nhiệt độ máy lạnh có vấn đề ( Cục rơle khi đủ lạnh nó ngắt )
2- Bác kiểm tra bình lọc ( Hút ẩm xem có bị nghẹt hay không )
VIP CARD MEMBER
5/5/08
1.078
94
Tp Ho Chi Minh
cartier M3 nói:
Đưa em nó lên bác Văn đi bác ơi! Anh em OSer thường đến đó cho an tâm...
