149
Re:Máy lạnh Mazda 3. Bác nào giúp được e kg?
@cartier M3: theo bác diển tả, mình nghĩ xe bác hệ thống lạnh còn tốt nhưng đầu cảm biến nhiệt độ gắn nơi giàn lạnh của thermostart có vấn đề, làm cho bác để độ lạnh max luôn mà không được lạnh lắm, vì nó cứ đóng ngắt AC khi chưa đạt độ lạnh yêu cầu.
1.200
có cục thermosat ở dàn lạnh, bác vặn cái núm đó cùng chiều kim đồng hồ 1 tí rồ kiểm tra lại độ lạnh và ngắt lạnh
1.087
173
www.autovn911.com
mazda 3 là cảm biến nhiệt độ dàn lạnh, nên k điều chỉnh dc. viêc ngắt lạnh k đúng dẫn đến k lạnh em nghĩ là sai vì nếu hiện tượng trên xảy ra thì lốc lạnh đóng ngắt liên tục.
riêng HTL k lạnh thì có nhiều nguyên nhân, tuy nhiên nếu chỉ cảm thấy mát mát thì nguyên nhân chủ yếu là thiếu ga hoặc lốc lạnh bị yếu hoặc quạt giải nhiệt dàn nóng làm việc k tốt.
việc chọn nơi sửa chửa em nghĩ bác nên chọn chổ nào có chuyên môn về điện lạnh và về động cơ vì 2 hệ thống này liên quan rất nhiều. ( việc chế độ rovita ngắt lạnh thay cảm biến nhiệt độ dàn lạnh là k nên )
chúc vợ bác luôn mát mẽ
847
487
Chao Cảtier M3.xe bac chinh xac la thieu gas may lanh roi do.khi gas kg kip tro ve low side nen a/c tu dong tat cho du lai bom tiep vi vay bac thay a/c on off lien tuc .chuc bac giai quyet duoc van de.
9
Hệ thống A/C không lạnh theo tui biết thì do một số nguyên nhân như sau :
- Condenser bị bụi bám quá nhiều không giải nhiệt gas từ low side do compressor chuyển tới để biến thành liquid đi vào evaporator.
- Compressor bị yếu
- Thermal Ẽpansion Valve (TXV) hoac OT bị nghẹt
- Refrigerant (R134A hay R12 tuỳ theo đời xe) không đủ.
- Ở một số đời xe cũ như Honda có thêm một valve để đóng mở đường ống nước nóng đi vào heater core dùng cho hệ thống sưởi. Tuy nhiên khi chuyển sang A/C nhưng valve này không khoá được hoàn toàn, vì vậy một phần nước nóng vẫn đi vào Heater core. Khi blower motor thổi hơi lanh vào xe, một phần hơi nóng từ heater core sẽ đi vào chung làm giảm độ lạnh.
- Sensor về nhiệt độ bị hư (tuy nhiên trường hợp này ít xảy ra theo như tui làm).
Nếu xe chỉ lạnh khi chạy tốc độ cao trên freeway thì do compressor đã bị yếu.
Khi nào nhớ ra được gì thêm tui sẽ gới tiếp trong kiến thức hạn hẹp của mình.
117
57
Cho em ké tí nhé
Hôm trước đưa vào hãng kiểm tra xe bị báo dành lạnh bị chảy nước và hãng báo phải thay mà giá trên trời luôn. Các bác ơi có cách khắc phục em nó không a? Có hàn được không ạ? chỗ nào làm tốt cho em biết với?
Cảm ơn các bác!
847
487
lequangsang nói:
Cho em ké tí nhé
Cảm ơn các bác!
Hi lequangsang.
Thật sự tôi kg hiểu bác nói gì có đúng như thợ nói kg ??? dàn lạnh nào cũng phải chẩy nước qua 1 ống thông nước nằm ở bên phụ dưới gầm xe khoảng kiếng gió thẳng xuống nên khi ngừng xe sẽ thấy ,còn nếu như bác mở hood lên thấy nước chung quanh ống low side ( ống to hơn ) thì cũng là bình thường .
Nếu kg chảy nước mới đáng lo vì đâu có lạnh mà chảy nước.
Máy lạnh còn lạnh là tốt rồi bác đừng lo thêm buồn phiền có khi lại tốn $ vô ích.
Bye chúc vui vẻ.
