Scirroco nói:Chuyển qua ipad còn sướng nữa Sơn ui, vào Os và vnav là sướng nhất , thế là đủ
Một số hạng chế về cổng giao tiếp lắm, phải sắm thêm nhiều thứ lắm, Mac cũng mệt rồi
hồi chưa mua thì em cũng nghĩ giống anh, giờ mua rồi thì...sonnguyen nói:@mb fan: anh thấy iPad không cần thiết khi cần giải trí, web đã có iPhone, làm việc đã có Mac![]()
iphone chỉ còn để check mail ( lén trong lớp
Còn khi nào cần làm việc cường độ cao, chỉnh sửa nặng thì em dùng Mac, còn lại lướt web, chơi game đều ipad hết, em thấy ipad lướt web chẳng thua gì Mac, chả hiểu sao cái ipad 2 nhanh ghê gớm, y chang safari for mac luôn, chưa kể bình thường soạn keynote hay ngồi lì ở quán cafe thì không cần phải mang mac theo nữa
Nói chung là không có gì phàn nàn
sonnguyen nói:@mb_fan: hic, anh kg có điều kiện nên chỉ đc chọn 2 trong 3 thôi...
hihi hỏng muốn thôi chứ muốn thì cái gì mà chẳng có Sơn hỉ, lâu quá không thấy đi Vt vậy, 30/04 có đi VT không xuống mình cho Sơn lái canô dạo biển nè.
hổng tinsonnguyen nói:@mb_fan: hic, anh kg có điều kiện nên chỉ đc chọn 2 trong 3 thôi...
có đứa em hỏi anh muốn xài cái nào em gửi!
MacBook Pro 13-inch,
2.7GHz Dual-core Intel Core i7
4GB 1333MHz DDR3 SDRAM — 2x2GB
500GB Serial ATA Drive @ 5400 rpm
SuperDrive 8x (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW)
Backlit Keyboard & User's Guide
13-inch MacBook Air
1.86GHz Intel Core 2 Duo
2GB 1066MHz DDR3 SDRAM 128GB
Flash Storage Keyboard & User's Guide
lưỡng lự lựa 1 trong 2 nhưng em chả biết xài Mac chả biết có hợp hay không
13-inch MacBook Air
Nên chọn cái Macbook Pro đi . Macbook Air xài đụng chuyện thì chán lắm, vì chỉ có 2 cổng usb . Muốn đốt phim vô DVD cũng không có, muốn xem Blueray cũng không xong . Khi muốn nối vô cái projector đễ trình bày thì Macbook Air không có cổng video, phải mua mini display adapter . Gặp nơi Wifi cà giựt thì Macbook Air tèo theo vi Air thi không có cổng Ethernet để gắn giây Network vào . Khi battery tèo thì Air tèo theo vì không có battery phụ để gắn vào , mà muốn mở banh cái máy Air ra để thay battery thì không phải dễ , trong khi đó Macbook Pro thay cái battery khác trong vài giâybravia nói:có đứa em hỏi anh muốn xài cái nào em gửi!
13-inch MacBook Air
Cái MacBook Pro bác Bravia đăng phía trên có nhược điểm là cái ổ cứng SATA quá chậm, chỉ có 5400 RPM . Hay là Apple ngại bỏ ổ 7200 RPM vô thì nóng máy ? Nếu thay ổ cứng của cái Macbook Pro này bằng ổ SSD thì máy này chạy nhanh bá cháy .
Bác Songnguyen nói Macbook Pro chạy nhanh hơn Macbook Air 1 chút là không đúng . Nếu cả 2 máy đều gắn ổ SSD thì Macbook Pro chạy nhanh hơn Macbook Air nhiều . Cạc Graphics của Macbook Pro thường xịn hơn bên Macbook Air .
Điều người ta không thích Mac ở điểm là đồ linh kiện của Mac rất mắc . Mua cái battery mới cho Macbook cũng trên 4 triệu . Lỡ mất phải mua lại cái đồ xạc battery của Mac cũng trên 1 triệu . Màn hình cháy, thay cái khác thì cũng cở trên chục triệu .
Nói chung nếu tiền tiêu không hết mua máy Mac thì nên, còn nếu còn là sinh viên nhà nghèo hay hạng trung thì nhất định là không nên
unibody thay pin có cái nào dễ đâu bác, phải tháo 10 con ốc dưới máy ra rồi làm đủ thứ á
còn usb thì chỉ cần 1 cái usb hub là xong ngay ấy mà, kĩ thì mua cái nào có adapter để gắn điện ngoài luôn chứ MBP 13" cũng có 2 cổng usb thôi à
còn gắn máy chiếu thì cũng phải qua mini display port thôi
