35
Mới chôm mạch này bên dientuvietnam.net http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=16873 cho anh em nào máu DIY. Có gì thắc mắc hỏi tác giả nhé. Em cũng không chịu trách nhiệm với mọi thiệt hại do cháy nổ gây ra.
Schematic đây ạ. Sao em không upload hình lên room được nhỉ
my.php
1.045
Danang City
RE: Mạch điện chạy laptop trên xe
Sao phải khổ thế hả bác, ra tiệm nội thất mua luôn bộ chuyển đổi ra 220v dùng cho nhanh !
148
cái invecter xài laptop bao tiền bác nhỉ, con của em pin xài dc 1h, đi công tác gặp chỗ không có ổ điện 220V là chẳng làm ăn gì dc.
1.045
Danang City
Đâu chừng 2 chai rưỡi bác ạ ! Có quạt làm mát + Cầu chì chống cháy nổ, bác cứ quẳng ở sau cốp, xạc cái gì cũng tiện !
35
Báo cáo các bác là inverter chuyển điện bình từ 12VDC lên thành 220 VAC, rồi apdator của laptop lại chuyển từ 220 VAC xuống thành 18 -> 20 VDC để laptop họat động. Như vậy hiệu suất không cao do bị thất thóat ở các bước chuyển tiếp (hiệu suất của inverter bèo < 80%). Còn cái mạch kia là dạng DC-DC converter nên hiệu suất cao (92,5%). Bác nào ráp thử rồi đem đo thời gian sử dụng với bình acqui (khi không nổ máy) thì cái nào làm bình hết điện trước là biết liền à.
Mà em đã nói dành cho các bác thích DIY chứ vác tiền đi mua thì nói làm gì nhẩy :D
81
Sao các bác k mua cái inverter chuyển từ bình sang điện mà xài cho dễ. Em nghĩ là laptop chắc xài cũng được, các bác cứ mua mà dùng nó rất là tiện lợi vừa xài cho xe vừ xài cho nhà. Nhà em mua 1 cái để dành khi bị cúp điện chỉ việc lấy em nó ra cúp cầu dao tổng rồi mình ghim phích cắm vô ổ cắm bất cứ chỗ nào thấy tiện rồi xài bình thường nhưng các bác nhớ rút dây điện tủ lạnh và máy lạnh ra nhe.Nhà em xài bình 50 ampe đốt được 5 bóng đèn 1m2 cùng 1 lúc trong khoảng 5 - 6 tiếng mới hết bình.
1.246
3.498
178
Em có ý tưởng:
Tìm một bo mạch của cục UPS dùng cho PC (1 hay 4 accu ) đều được, tốt nhất lấy hiệu Santak, Giá 200 ngàn. 2 dây đấu vào accu: đỏ(+) còn xanh hay đen (-) nối vào mạch điện. Loại 1accu thì cường độ dòng điện vào cho phép là 3 Amper, còn loại 4accu thì từ 5 đến 7 Amper. output là 220V. Tổng thiệt hại chừng 250 ngàn. Thao tác nhẹ nhàng, ko cần kỹ thuật cao. chủ yếu khéo tay để cho thẩm mỹ thôi.
Bác có thể chế thêm dùng cho sạc accu trên xe, phòng khi bình sắp tèo, cắm điện nhà, khi đầy điện thì tự ngắt không sạc nữa.
Các bác ném đá xem sao nhá!
575
Trích đoạn: songhan
2 chai rưỡi là bao nhiêu thế bác???
DC- DC đây này tìm đâu xa http://www.namvu.com.vn/products.asp?l=y&menu_id=pk
368
@Songhan: bác mua đâu mà đắt thế ah, e mua chỉ có 800k thôi ạh, anh em nào muốn mua thì call cho e
6.178
406
Không muốn "tự sướng" thì mua...có nhiều thứ chạy được laptop trên xe hơi.
Nếu muốn tự mần thì cũng rất dễ, tốn chừng vài chục k là đủ. Mình đã mần,chạy ngon rồi đây này:
(Loại 1 IC) :
(Lắp ráp linh kiện):
(Thêm IC nữa để tăng dòng và thêm 7805 để lấy 5V cho USB):
(Lắp vô hộp ):
