110
Hà Nội
RE: Mạch điện chạy laptop trên xe
bác cho em hỏi số vòng, cỡ dây của cuộn dây 100uH, đường kính và tiết diện lõi ferít với
861
17
Trích đoạn: Hoahym
chắc bác phải tìm mua hoặc kiếm linh kiện cũ mà dùng chứ tự quấn thì làm sao chính xác được?[8|]
6.178
406
Trích đoạn: Hoahym
Để mình tháo ra coi lại...mới mần mấy tháng mà quên rồi. Trong hình là đã lắp thêm 1 IC nữa...
- Lõi ferit hình xuyến phi 8/16x6 mm. Dây emay phi 0,75mm. Quấn 40vòng.
Mình có đồng hồ đo điện cảm nên cũng dễ xác định 100uH. Tuy nhiên,theo mình thì không cần chính xác lắm. Mạch 2 IC,mình lắp 2 cuộn dây kích thước khác nhau nhưng khi chung tải,dòng được chia khá đều...:
165
Ái chà hay quá! Bác cho hỏi mấy câu:
- Không có IC thay thế để tăng công suất hả bác, chứ lắp hai bộ thì tốn hơn và to hơn
- Có một cuộn cảm bác xuyên một con ốc đồng to đùng vào giữa, nó không làm thay đổi điện cảm hả bác?
- laptop vừa xạc vừa chạy thì IC có nóng lắm không bác?
Không khéo bác cải tiến thêm tí nữa rồi nhờ bác lắp hộ cho một cái nhé! Bác ở HN hay SG?
6.178
406
- Mình đã tìm nhưng không thấy có IC cho dòng lớn hơn nên đành cho chạy đôi.
- Cuộn cảm hình xuyến nên con ốc không ảnh hưởng nhiều đến điện cảm của nó.
- IC được lắp trên miếng nhôm tản nhiệt, hộp cũng bằng nhôm nên khi chạy và sạc pin Laptop, chỉ hơi ấm chút xíu...
- Mình chỉ mần 1 cái,chạy thử cho biết và phổ biến cho ae thích" tự sản tự tiêu" thôi mà..:).!
110
Hà Nội
Mr Thiet cho e hỏi, con diot N5821 đó mua có sẵn ko bác hay thay loại nào đủ dòng là dc. Cám ơn bác!
165
Trích đoạn: Mr.Thiet
Cám ơn bác Thiết, hay bác có thể giới thiệu cửa hàng nào ở HN bán được tất cả linh kiện để lắp không? À quên bác cho hỏi vì sao trong mạch chạy 2 IC bác ghi output 14-20V? Nhỡ nó lên 20V thì tiêu cái laptop!
6.178
406
- Diode dùng loại xung (cửa hàng cũng có bán) hoặc lấy từ những nguồn xung cũ hỏng ra...
- Trong mạch ghi 14-20V vì có R để chỉnh. Nếu dùng cho 1 điện áp cố định,thay đổi điện trở (cố định) cho yên tâm.
(Mình chạy IBM 16V và Compaq 19V nên mần vậy..:).!)
...Hu..hu.. Nhanh.vinaanh.com lại "đình công rùi" !!!
557
11
e đang máu cái này đây... để e phi ra Nhật tảo nàm nuôn!!!
Trích đoạn: rmitoday
Mới chôm mạch này bên dientuvietnam.net http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=16873 cho anh em nào máu DIY. Có gì thắc mắc hỏi tác giả nhé. Em cũng không chịu trách nhiệm với mọi thiệt hại do cháy nổ gây ra.
Schematic đây ạ. Sao em không upload hình lên room được nhỉ
my.php
165
Có bác nào biết Hà nội mua linh kiện ở đâu không nhi? Đem sơ đồ ra cửa hàng để người ta tìm hộ được không nhỉ?
