Charging Circuit
18,5 KB Đọc: 552
Computer Engine Control
54,3 KB Đọc: 593
Tải file PDF về rồi coi thôi bác!Chắc bác Tâm phải hướng dẫn thêm cách đọc và hiểu lun wá !
Đọc để mò mò tự sửa hoặc ngâm kiú thêm thôi!
Không ai đọc và hiểu nổi sơ đồ mạch như đám rừng,trừ Kỹ sư hay Trung cấp điện đâu Tâm . Không ai tải file PDF đâu Tâm.Đừng cố làm gì?
Các mạch này cung cấp tài liệu cho dân vọc + các ga-ra. Rất tiện khi kiểm tra các đoạn dây nối từ đâu đến đâu. Ví dụ thường nhất khi báo lỗi check engine, điều đầu tiên là phải kiểm các dây nối có bị đứt hay không, nếu biết được điểm đầu và cuối của đoạn dây thì việc kiểm rất dễ. Nội chuyện bóng đèn không sáng hoặc quạt không chạy là đã phải kiểm dây rồi, mà Previa thì nó báo lỗi là thường!
Tất nhiên dân "ngoại đạo" thì chịu phép không xài các bài này được là cái chắc!
Tiện thể nếu có nhu cầu về mạch nào thì các bác báo, em sẽ post trước vì danh sách mạch này dài dằng dặc!
TIện thể nữa: Nếu các bác truy cập vô đây: https://www.facebook.com/groups/561931110589883/ , search "danh mục" như dzầy rồi search theo từ khóa cần thiết thì có thể tìm kiếm lẹ hơn!
Ví dụ khi muốn kiểm xung điều khiển béc, theo sơ đồ Computer Engine Control thì 2 béc gom chung 1 dây khiển màu đen-xanh nối với cọc số 25 của concector 26 chân của ECU (sơ đồ cho biết ECU có 3 connector: 22 chân, 26 chân và 16 chân), còn cặp bec kia thì nối chung dây màu đen vô chân số 12 (connector 26 chân) của ECU. Khi đó chỉ cần nối máy đo với chân này của ECU rồi đo, thay vì phải mở banh hốc dưới ghế bên phụ!!!
Post "chen hàng" nhân dzụ bác Mr.Oil hỏi về đèn check!
Instr Clstr W & WO Tachometer (Mạch taplo)
47,1 KB Đọc: 575
Cruise Control - Wiring diagram
49,9 KB Đọc: 446
