Phục bác Bình Thật, bác quả là chịu khó dọc. Khi nào có kết quả cho em biết với, để em kiểm tra cái cục của em xem n1o có họat động không
Em thấy nó thiếu thiếu thế nào ấy nên em muốn đưa nó về như xưa thui. Em nghĩ kho thiết kế họ đã tính toán hết rùi nên khi lắp vào không bổ chỗ này thì bổ chổ khác thui. Bác cứ nghĩ nó cũng giống như một bộ phận nào đó trên cơ thể, nếu thiếu đi thì mọi thứ sẽ vất và hơn.phamvy84 nói:Phục bác Bình Thật, bác quả là chịu khó dọc. Khi nào có kết quả cho em biết với, để em kiểm tra cái cục của em xem n1o có họat động không
Em nói đùa tý thôi. Để khi nào em lắp vào và qua thời gian sử dụng khi có kết quả thì em sẽ chia sẻ với Bác. V2 Bác không còn cái Map này ha ? Bác xem lại đi thử còn hay không ? và kiểm tra nó còn hoạt động được không thì cũng rất đơn giản.
Nếu không có thì em khuyên Bác nên lắp vào, Bác ở Sài Gòn thì mua thứ gì là không có. Rất thuận tiện cho việc chăm sóc V2.
Em cũng vừa mua map sensor cho matiz đúng hàng gm có luôn bát bằng sắt gắn kèm theo ,mua ở Ngọc Hà giá 750 k, xe em chưa bị gì nhưng em thấy cũ nên thay luôn cho yên tâm, vì em hay đi ban đêm nên thay mới cho yên tâm, nghe nói là sensor này là quan trọng nhất trong các loại sensor trong xe matiz, nó quyết định xăng , lửa, khói, độ rung máy có đều không
Bác có xèng thì mua làm spare cũng tốt, tuy nhiên cái Map này nó rất khó bị hỏng.
Khi nào em nhận được hàng em sẽ báo cho Bác biết nhé. Em cũng muốn mau nhận được hàng để Test thử .
Cục đó thì xe em còn, nhưng em đâu c1o rãnh đâu mà test, chạy thấy bình thườngBinh_QNgai nói:Bác có xèng thì mua làm spare cũng tốt, tuy nhiên cái Map này nó rất khó bị hỏng.
@phamvy84 : Bác có thể cung cấp toàn bộ những phụ tùng liên quan đến xe nâng ha. Khi nào em cần em sẽ liên lạc với Bác. Chúc Bác làm ăn phát tài
Bác cho em Model xe và hiệu xe em mới báo đượcBinh_QNgai nói:@phamvy84 : Bác có thể cung cấp toàn bộ những phụ tùng liên quan đến xe nâng ha. Khi nào em cần em sẽ liên lạc với Bác. Chúc Bác làm ăn phát tài
Hôm nay em đã nhận được quà của Bác haidang1796 gửi cho.
Em nó nguyên tem như tuổi 15 thời xưa...thời nay thì...
Em nhìn vào tuổi 15 thích quá nên hấp tấp cởi lớp áo đầu tiên của em nó ra :
Em lột đồ em nó đến lớp thứ 2 thì em nó như thế này :
Em nó đã bị lột trần truồng ra đây nè :
Em nó không có cái giắc cắm nên em đã độ thêm cho em nó như thế này :
@haidang1976 em chân thành cảm ơn Bác rất nhiều, Cảm ơn tất cả các anh em OS và XNL. Hy vọng rùi em sẽ làm phiền các Bác nhiều hơn nữa.
Thanks !
Thanks !
