Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Matiz bị dư xăng
1.200
Chào các bác,
Vừa rồi em đi đăng kiểm xe, họ nói xe bị dư xăng
em hỏi giờ chỉnh cái gì , họ nói đem vô hảng chỉnh
Không biết xe chạy ECU thì có bị dư xăng không các bác, tình hình xe vẫn ăn uống bình thường
149
@Tanviva2000! Xe sử dụng ecu điều khiển, vẩn bị dư or thiếu xăng nếu các cảm biến của nó qua thời gian sử dụng bị sai lệch trị số ohm tiêu chuẩn của dòng xe đó!
172
nếu xe là phun xăng điện tử thì chỗ đâu để chọt nhỉ ? thôi bác kiểm tra oxy sensor coi còn sống không đi .
214
39
hà nội
bác kiểm tra lại cam biến oxy gen senso(cam biến oxy nung nóng)
cảm biến này có nhiệm vụ cung cấp tín hiệu cho ecu.thừa xăng ,hay thiếu.
để ecu điều chỉnh lượng xăng chính xác.nhưng vẫn còn các cảm biến khác,
như map senso,hay cảm biến nhiệt độ ko khí nạp.cung đều ảnh hưởng tới
việc ăn xăng.chúc bác sớm tìm ra bệnh cho em nó nhé.
149
@tanviva2000! sensor oxy dùng trong chế độ điều khiển kín của ECU.còn xe bác ăn uống bình thường mà bị dư xăng nên thuộc vào chế độ điều khiển hở của ECU nên trước hết bác kiềm tra bộ điều áp, sau mới đến sensor nhiệt độ nước làm mát.....
1.200
Đi xét xe mà bác không bệnh này cũng bệnh khác. Không biết có nên tin không
Muốn chính xác thì kiểm tra ở đâu? nếu xe không ra khói hoặc mức độ dư xăng như thế nào thì có thể chấp nhận được
Xe cũ làm sao mà tuyệt đối được. Xe mình vẫn 5L-5.5L/100km
172
bác muốn biết dư bnhiêu cách đơn giản là volt kế ra đo trực tiếp dây tín hiệu của Oxygen sensor , dây tín hiệu thường màu xanh hay đỏ , còn 2 dây kia là 2 dây nung (trắng đen) , khoảng hoạt động của nó là 0- 1 V , đợi cho máy nóng hẳn rồi đo :
- dưới 0.4 V là bắt đầu thiếu
- trên 0.6 V là bắt đầu dư .
- lý tưởng là giao động nhẹ quoanh 0.5 V
- nằm im ru 1 chỗ là sensor chết (hay chưa đủ nóng).
nếu dư có thể rút tạm ống vacumm nào đó cho lọt khí để hạ volt xuống , thấy dao động quoanh 0.5 V là đem đăng kiểm được , sau đó về sửa sau ...
1.200
Nói thiệt các bác bửa đó em để 100k ở chổ thắng tay mà nó chê ít nên em vòng xe ra và tăng gấp 2 rồi vào lại là OK
Nên em cũng đang phân vân là xe mình có đúng là dư xăng hay không thôi.
Có bác nào bị bắt bệnh như em chưa?
1.200
Cảm biến này nó cắm vào bô hả bác ?
hổng dây zin mà mình cắt ra để đo volt
