Bác cho em số phone tuần sau em sắp xếp đc thì đi vơsi ông anh qua xemXem trực tiếp còn chua thấy gi bác oi, noi chi ma xem hình
Xe em trưa nay bị tình trạng này không biết nó bị gì hay là bình thường, các bác cho em lời khuyên nhé.
trưa nay đi làm về đón mấy nhóc xong định đi AEON ăn trưa, đến ngay bùng binh cộng hòa thì kẹt xe cà nhích một, trời thì nắng, xe đứng yên 1 chỗ, kim nhiệt bắt đầu nhích lên đến hướng 1h (hồi giờ em đi chưa bao giờ kim nhiệt lên 1h) máy lạnh tự nhiên tắt ngúm, nóng muốn điên, hoảng quá em cho xe quay về không đi nữa, khi xe chạy được thì kim nhiệt giảm xuống hướng 11h và máy lạnh chạy lại, như vậy máy lạnh có đúng không? hay nhiệt độ khoang máy cao quá máy lạnh tự ngắn? hồi giờ em chưa gặp trường hợp này vì chạy bình thường giữa trưa thì máy lạnh tốt, còn hôm nay kẹt xe giữa trưa mà bị vậy, may mà thoát ra được chứ đứng yên chắc cháy máy luôn quá, máy lạnh thì không chạy, nóng kinh khủng.
Trước giờ em cũng chưa gặp tình trạng này giống bác. Hiện tượng bác gặp theo em không liên quan gì đến máy lạnh. Nhưng Bác để ý 2 vấn đề này trước xem:
- Khi kẹt xe thì kim nhiệt lên mà quạt giải nhiệt có quay không nhé.
- Kiểm tra nước làm mát có châm đủ hay không hay có bị cạn nước giải nhiệt hay không nhé.
Trước xe mình cũng vậy thay két nước giải nhiệt và độ lại quạt bữa giờ nhiệt độ ổn định,Em nghi cái quạt giải nhiệt lắm, mà quạt không quay thì luên quan gì đến máy lạnh nhỉ.
Quạt không quay không giải nhiệt được cho máy thì ECU nó được lập trình sẵn sẽ tắt những thiết bị liên quan đến tải của máy là máy lạnh để giảm tải cho máy, tránh quá nhiệt. Vợ 2 bác chỉ bị khi đứng yên, còn khi chạy thì bình thường em nghi bộ phận giải nhiệt có vấn đề, vì khi chạy máy sẽ lại được làm mát cưỡng bức bằng gió. Bác mở nắp két nước xem nước giải nhiệt có đầy đủ không. Nếu không có vấn đề gì thì bác đậu 1 chỗ, bật máy lạnh chờ khoảng 5, 10 phút xem quạt giải nhiệt có quay không, nếu kim đồng hồ lên quá 11h mà quạt không quay thì có thể có 2 trường hợp:
- Quạt bị hỏng (khó xảy ra).
- Cơ cấu liên quan đến việc đóng mở cho quạt hoạt động hỏng.
Nếu vậy bác mang ra gara để thợ kiểm tra cho yên tâm nhé. kết quả như thế nào bác comment lại cho em biết nhé.
Quat ko quay thi lock lanh ko nhay nhe bac. Khi quat quay lock moi hoat dog.Em nghi cái quạt giải nhiệt lắm, mà quạt không quay thì luên quan gì đến máy lạnh nhỉ.
Bac kiem tra giup e nhe. Nap binh nuoc phu lau ngay bi chai cai ron nap cug la nguyen nhan.. Quat co the yeu.Xe em trưa nay bị tình trạng này không biết nó bị gì hay là bình thường, các bác cho em lời khuyên nhé.
Cái bài đi rút hồ sơ và đăng ký mới xe cũ nằm ở chỗ nào ấy nhỉ kiếm mãi không ra? :3dgoidien:Quạt không quay không giải nhiệt được cho máy thì ECU nó được lập trình sẵn sẽ tắt những thiết bị liên quan đến tải của máy là máy lạnh để giảm tải cho máy, tránh quá nhiệt. Vợ 2 bác chỉ bị khi đứng yên, còn khi chạy thì bình thường em nghi bộ phận giải nhiệt có vấn đề, vì khi chạy máy sẽ lại được làm mát cưỡng bức bằng gió. Bác mở nắp két nước xem nước giải nhiệt có đầy đủ không. Nếu không có vấn đề gì thì bác đậu 1 chỗ, bật máy lạnh chờ khoảng 5, 10 phút xem quạt giải nhiệt có quay không, nếu kim đồng hồ lên quá 11h mà quạt không quay thì có thể có 2 trường hợp:
