5.056
9.739
Thủ Đức - TP.HCM
Re:[Matiz] khoe xe đểu nè, kaka.
quangtin nói:
Bác Tuyên chơi cặp đèn gầm đẹp quá, vừa vặn, ngon lành hen. Đi đêm thấy sao bác?
Sáng hẳn lên Bác ơi. Nhưng do em cố ý chọn cặp bi cos vì xe chủ yếu đi trong nội thành nên nó không chiếu xa.
491
66
ddtuyen nói:
giatuan_520 nói:
bác cho hỏi cái quạt này khi nào chạy vậy bác xe mình củng có thêm cái đằng trước như vậy, xe mình thì bật a/c là cái quạt này chạy , nhưng 1 số xe k có cái quạt này hình như zin nguyên bản là k có cái quạt này thợ chế thêm vô thì phải
Cái quạt này là nguyên bản của xe mà Bác. Nếu đấu dây đúng thì chỉ khi nào bật máy lạnh nó mới chạy. Còn nếu không mở máy lạnh thì thỉnh thoảng nó chạy một chút rồi tắt. Xe em cái quạt này khi chạy ồn lắm. Chắc tại cũ quá rồi.
À, trên xe em thì ngoài cái quạt này ra thì không còn quạt nào khác. Xe Bác có 2 quạt lận hả?
ũa đâu cái này là quạt giàn nóng của máy lạnh mà bác mở cabo lên nhìn từ trong ra nó phải có cái quạt két nước của xe nữa chứ nó nằm bên dưới của cái miệng hút gió( pô e), không cái này k phải nguyên bản đâu bác 1 số xe k có cái quạt này đâu bác xem hình xe bên dưới nè
2.587
44
Bác Tuyen và Bác GiaTuan ui,
Nguyen bản em Matiz thì chỉ có 1 quạt ( mở capo , bên trong dưới hút gió ). Hôm chủ nhật vừa rồi em ycầu địện lanh chế cho em thêm cái quạt phía trước và thêm cái role máy lạnh. Khi bật A/C thì cái quạt này nó chạy , khi đủ độ lạnh qui định thì role ngắt và quạt cũng ngưng luôn...khi role đóng thì bắt đầu chạy lại .... vài dòng chia sẽ ;)
491
66
Sunny_Doan nói:
mục đích bác chế thêm cái quạt này là gì tại sao phải làm vây hả bác
2.587
44
Cho block máy lạnh nó mát thêm...phòng cho trường hợp bị kẹt xe khi mở máy lạnh. Lúc trước em bị kẹt xe thì nhiệt độ nó lên cao quá
491
66
Sunny_Doan nói:
NHƯNG vấn đề ở đây là nhà sản xuất đã tính hết rồi k cần có cái quạt như xe khác cũng vậy đâu có nghe ai nói phải thêm cái quạt đâu ta ,nếu mình thêm cái quạt vậy thì lúc kẹt xe gâranty thấp( vòng tua thấp) đã k đủ để sạc bình rồi giờ mà thêm cái quạt nữa ( cái quạt này it nhất củng 50w=> 4 đến 5 ampe) vì kẹt xe thì vòng tua thấp k thể nào ngắt lock lạnh được ( lock lạnh chỉ ngắt khi đủ độ lạnh) ,còn bác nói nhiệt độ cao quá là kim nhiệt cao ( theo khuyến cáo là khi nào đến mức đỏ chữ H thì là cao còn mưc 1 2 3 4 vẫn là mức cho phép mà bác)
