Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Matiz zin chỉ có 1 còi
mileo nói:
Xu Pe Pờ Rồ nói:
dawmgoodman ® nói:
hamho nói:
các bác cho em hoi xe em ford fiestq ,tình hình là em đậu 1 buổi trưa khi em ra mở công tắc thì thấy hệ thống điện trên xe mất hết .các bác cho em hỏi tình hình như vây la xe em hư gì ?
Chắc hư bình hay sút dây nguồn đó bác hăm hở...;)
Điện không có nên kiểm tra lại cái bu gi
Kg có điện thì kiểm tra bu gi làm gì bác
Bugi có liên quan đến điện vì bugi không có điện nước đầy đủ thì không lên tia lửa đó bác :D
dawmgoodman ® nói:
tuannm1 nói:
mileo nói:
Xu Pe Pờ Rồ nói:
dawmgoodman ® nói:
hamho nói:
Cũng nên kiểm tra luôn. Vì có điện lại rồi mà bu gi hư thì cũng không chạy được.
Đồng ý với bác, có các yếu tố ảnh hưởng phải kiểm tra hết. Đầu tiên kiểm tra bình và cọc bình, ổn thì kiểm tra dây, dây ổn kiểm tra bugi, bugi ổn kiểm tra bình...
Em nghĩ điện có vấn đề thì kiểm tra bugi và bugi có vấn đề thì kiểm tra còi kèn nếu còi kèn có vần đề thì kiểm tra rồn le .... vậy nhé các bác.
1.609
6
Xu Pe Pờ Rồ nói:
dawmgoodman ® nói:
tuannm1 nói:
mileo nói:
Xu Pe Pờ Rồ nói:
dawmgoodman ® nói:
hamho nói:
Em đồng ý với bác
1wd
500
32
Em làm thợ ống nước biết gì về điện đâu mà kiểm tra .
1.435
9
Đây là một vấn đề rất khó khăn, nan giải. Nếu để một còi thì nó kêu nhỏ, bóp không đã. Lắp hai còi thì lại dính tới rờ-le rồn-le gì gì đó. Haizza khó quá.
9.912
2.760
tuannm1 nói:
lắp kèn mà bác, đâu phải mua rau.
