RE: Máy bộ đàm - cần tư vấn !
Trích đoạn: hailua_dichat
Trích đoạn: ntchonthanh
Vậy là quên em nó đi hả bác haiVIP ! tại em thấy nó hạt dẻ quá, cả cặp dzậy mà chỉ có 1,5 Triệu thui, vả lại thấy cả cái số này :
Operating Frequency
GMRS/FRS : UHF 462.5500 - 467.7125 MHz
WX : VHF 162.4000 - 162.5500 MHz
Range Channels 8 - 14 ................. Up to 5 miles
Channels 1 - 7, 15 - 22 .............................................................................. Up to 10 miles ( or up to 18 miles with BOOST)
mà hổng hiểu nó mần răng !
em xin phép trả lời bác ( cùng 1 số bác khác quan tâm tới bộ đàm đặng về sau có ý định tìn mua bộ đàm thì cũng thuận tiện hơn
1/ khái niệm GMRS và FRS
GMRS = General Mobile Radio Service
GMRS: 16 UHF frequencies, eight for simplex and repeater outputs, eight for repeater inputs. Inputs and outputs are usually paired 5 MHz. apart, but any pairing of an input and output frequency is legal. CTCS (Control Tone Coded Squelch) is usual on repeaters. FCC license required, may be obtained by any individual for personal communications. Equipment must be type-certified for use in the 450-470 MHz band, 50 watts max, any antenna.
Family Radio Service = FRS
FRS: 14 UHF frequencies for simplex operation. The frequencies are interstitial between the GMRS frequencies. CTCS may be used. Two kinds of use operation allowed. 1) Unlicensed operation on any channel using FRS type-certified radios. These are hand-held, ½ watt max, 2.5 KHz. deviation, with permanently attached rubber antenna. 2) Licensed operation on channels 1-7 by any GMRS license holder, 5 watts max, 5 KHz. deviation allowed, any antenna, using any equipment type-certified for GMRS. GMRS users may talk with unlicensed FRS users. GMRS users must transmit their GMRS call signs when using non-FRS type-certified equipment.
Cả 2 chuẩn trên đều là chuẩn của USA trên bộ ( land) với khỏang cách ngắn cho người dùng cá nhân và không chuyên
2/ Tần số và kênh
FRS Frequencies
Channel Frequency in MHz
1 462.5625
2 462.5875
3 462.6125
4 462.6375
5 462.6625
6 462.6875
7 462.7125
8 467.5625
9 467.5875
10 467.6125
11 467.6375
12 467.6625
13 467.6875
14 467.7125
15 462.550
16 462.575
17 462.600
18 462.625
19 462.650
20* 462.675*
21 462.700
22 462.725
GMRS Frequencies
Repeater Output / Simplex Repeater Input
462.550 467.550
462.575 467.575
462.600 467.600
462.625 467.625
462.650 467.650
462.675* 467.675*
462.700 467.700
462.725 467.725
* Nationwide emergency and road information calling. Nationally recognized coded squelch for 675 emergency repeater operation is 141.3 Hz
như ta thấy trên bảng trên thì tần số của cả 2 họ Radios trên đều được fixed cố định theo từng kênh và có setup cho phép hỗ trợ repeater
Như vậy , với lọai máy thu này, thì không chỉnh tần số được mà phải dùng cùng lọai trong hệ thống cho tất cả các máy nếu muốn liên lạc với nhau
hơn nữa, dải tần trên là cấp riêng cho dòng GMRS và FRS do vậy các máy thu khác dòng sẽ không support dải tần này ( trừ những dòng máy đặc biệt)
về công suất , các máy này chỉ là 0.5 đến 1W so với các máy 5W OS đang xài
do vậy câu trả lời là không nên mua dù là rất rẻ nếu như muốn sau này hòa sóng cùng OS!
Kính!
