2.310
89.052
Sai Gon
Mình đang xây nhà cho bồ nhí , nếu mình xài cái bơm tăng áp này cho Cả nhà thì khi mua máy nước nóng trực tiếp , phòng hờ những ngày lạnh máy năng lượng mặt trời kg xài đc , thì mình có cần phải mua máy trực tiếp có bơm hay là khỏi cần bơm mấy anh ? Em sợ khi qua máy nước nóng áp lực nó kg đủ mạnh ?
Cái này thì đâu cần bơm nữa. :rolleyes:
337
28.872
Hóng giải pháp, em dùng 1m ống phi 115 thay bình tích áp cũng hông cải thiện nhiều :(.
cơ bản là:- Sử dụng bơm tự động bơm nhồi áp vào.
Khi bơm chạy để nhồi áp vào thì phát sinh các vấn đề kỹ thuật sau:
1. Khi nào chạy - P1, khi nào tắt - P2. Thường P2>P1 -> DeltaP = P2-P1.
Thị trường có bán cái công tắc áp suất cơ khí, chỉnh đc 3 giá trị kia. Gắn vào thì bơm sẽ giải quyết đc vấn đề số 1.
2. Nhưng cứ mở nước thì áp tuột <P1 -> bơm chạy, vừa chạy lên thì đạt ngưỡng P2. Kết quả bơm chạy tạch tạch suốt ngày.
Giải quyết là lắp thêm bình tích áp để dự phòng áp cho trường hợp 2. Giống như máy nén khi bơm xe đạp.
Dĩ nhiên bình tích áp càng to thì thời gian chạy và tắt bơm càng dài.
1.605
67.733
Tiền Giang, gò công
Quan trọng là cái ống 114 đó, ảnh chứa phần lớn là không khí hay chứa nước nữa ạ :)
6.257
31.976
Vậy ngoài việc chọn thể tích bình tích áp thì khi mua bình tích áp thông số áp suất của nó có quan trọng không Bác. Ví dụ em đang xài cái bơm nó ngắt khi P2 = 1.5 bar mà search google thấy các bình tích áp nó có áp lực max gì gì đó toàn 9-10 bar, lắp vô nó có ảnh hưỡng gì không?​
337
28.872
áp suất test để nổ bình thôi anh.
2.310
89.052
Sai Gon
Áp lực tối đa thôi, chứ anh xài càng thấp càng tốt mà. Chỉ có điều mua bình áp càng cao giá tiền càng mắc thôi. Bình thấp nhất 6-8bar dung tích 50L giá tầm 1tr bạc à.
1.545
4.143
mượn thớt cho em xin hỏi: chung cư tần trên cùng, nước lạnh cấp vào thấy có cái cột áp ngoài chỗ đồng hồ nước, không thấy có bể nước trên mái. trong nhà đang xài bình gián tiếp cho 2 WC, thấy nước vẫn bình thường tốt, mạnh.
Tính lắp thêm mấy tấm pannel điện mặt trời trên mái (k biết được không)?
Lắp máy nước nóng mặt trời (thấy có block khác có nhà lắp rồi), muốn lắp kiểu này cho chỗ bồn rửa chén có nước nóng luôn (máy gián tiếp 1 máy cho cả nhà hình như vẫn được,.. vẫn đang tìm hiều). lắp nước nóng mặt trời có bị nước lạnh mạnh nước nóng yếu thành ra có như không hông?
bươi ra làm 1 lần làm luôn
