Nước sạch hay dơ mấy anh mở nắp bồn nước của bàn cầu nhìn coi có đóng cặn hay bám phèn vàng là biết
Tùy khu nha, nhà cũ em bên chợ bà chiểu vàng thấy ớn, về Q7 sạch trơn. lâu lâu xả đít bồn trên sân thượng bỏ cũng k thấy cặn hay vàng gì cả, bồn sạch boong , nhà dưới quê bị phèn nặng
639
2.049
Các anh cho em hỏi có loại máy bơm tăng áp nào chạy êm không?
Ở nhà em gắn cái máy bơm tăng áp hiệu Panasonic, đặt ngay dưới bồn nước trên sân thượng để tăng áp cho đường nước xuống các tầng. Mỗi khi bên dưới xả nước là máy bơm chạy và phát ra tiếng ồn cạch..cạch...rất lớn. Máy đặt ở sân thượng lầu 3 nhưng khi nó chạy thì đứng ở tầng trệt cũng nghe.
1.605
67.733
Tiền Giang, gò công
Máy của em đứng gần mới biết máy chạy, cách xa chừng 5m là khó biết . đầu ra bơm đẩy vô 1 cái bình áp 20 lít . để dành rửa chén, giặt đồ rất thoải mái . cũng là pana thôi anh . nhưng bình tích áp và relay áp sẽ khiến mọi thứ nhẹ nhàng hơn .
Reactions: ls.chau
639
2.049
Trước đây em chỉ gắn mô tơ và đầu ra nối thẳng vào đường ống. Nghe ồn quá nên kêu thợ gắn thêm cái bình tích áp 20 lít. Được khoảng 2-3 tháng đầu thì vẫn nghe tiếng nhưng rất nhỏ. Sau đó thì tiếng ồn cứ to dần lên. Giờ em chỉ mở máy xài ban ngày, đến chiều tối là em tắt cho đỡ ồn.
Em cũng không biết cấu tạo của cái bình đó ra sao. Thấy lúc thợ gắn vô xong kêu em cho mượn ống hơi để bơm, giống như bơm bánh xe vậy đó.
940
16.410
kinh thặc . nay anh cũng tham gia nhóm kích điện bằng tụ ac luôn à ?
để hôm nào em gửi anh 1 cái motor kẹt trục, anh kích điện dùm em nha, chứ em lấy mỏ lếch cán dài nửa mét vặn cốt motor mà nó ko nhúc nhích, phải lấy búa to bằng cổ chân nện vô trục motor ầm ầm mới vặn cốt motor được
ối , cốt motor mà anh dộng búa tạ thì nó cong cốt rồi
Chủ Tịch OSFI
27/3/06
9.348
161.556
www.phindeli.com
Mình xài bơm tăng áp điện tử Wilo, êm ru không nghe dì luôn
Nói chung là bơm điện tử cái nào cũng êm ru, kể cả hàng Tào. Bơm kêu cạch cạch là bơm dùng rờ le đời cũ.
940
16.410
bơm điện tử là bơm gì ta?
Mãi yêu El
25/3/09
3.819
43.428
Bơm tăng áp củ nó ngắt mở bằng con cóc. Giờ nó ngắt mở bằng điện. Khi ngắt nước ở vòi thì áp lực nước đẩy con đội lên tách 2 mặt tiếp xúc điện ra. Khi mình mở vòi thì áp lực ống giảm lúc này 2 cực bật xuống thì bơm chạy. Nói điện tử thì ko đúng lắm. Cũng chỉ là cơ thôi.
Reactions: tuando and anhhai.
1.565
25.042
Bơm thường bơm nước lên có làm cái mặt tiếp xúc giống vậy mà đảo ngược lại ko anh? Để khi cúp nước máy bơm ko chạy khỏi cháy máy.
