Bơm tăng áp mình sài Grundfos Scala 2. Thấy êm, bền thì chưa biết
Năm 2014 em có lắp một con hiệu Jinrai vừa hút vừa đẩy (hút trực tiếp đường ống) thì đúng là chừng 5 phút khi đường hút không có nước - chạy không tải (phần buồng bơm) ấm tay là máy bơm cũng không chạy. Theo em cốt lõi để máy bơm chạy vẫn là cái cảm biến dòng chảy thôiHiệu gì có cảm biến nhiệt độ vậy anh?
Vậy nó chạy cho đến khi nóng.
Nóng đến khói um thì nó nghỉ ạ, hic
Búa tạ gõ con voi thì đâu xi nhê gì anh .ối , cốt motor mà anh dộng búa tạ thì nó cong cốt rồi
Bể ống thì flow switch ko bảo vệ được nha anhNăm 2014 em có lắp một con hiệu Jinrai vừa hút vừa đẩy (hút trực tiếp đường ống) thì đúng là chừng 5 phút khi đường hút không có nước - chạy không tải (phần buồng bơm) ấm tay là máy bơm cũng không chạy. Theo em cốt lõi để máy bơm chạy vẫn là cái cảm biến dòng chảy thôi
thường thì em thấy cứng bạc đạn là cảo ra thay bạc đạn mới , gõ cốt dễ làm cong cốt , bạc đạn hư mà cố chạy lỡ cháy motor,quấn lạo còn quá cha tiền bạc đạnBúa tạ gõ con voi thì đâu xi nhê gì anh .
Gắn lọc đầu nguồn có làm giảm áp lực đẩy lên cao ko anh? Vd: ko gắn có thể đẩy lên lầu 3 gắn xong chỉ tới lầu 2 chẳng hạn.Lý do chính đáng để gắn lọc nước đầu nguồn.
Câu hỏi hay nhất trong 3 năm nay của anhGắn lọc đầu nguồn có làm giảm áp lực đẩy lên cao ko anh? Vd: ko gắn có thể đẩy lên lầu 3 gắn xong chỉ tới lầu 2 chẳng hạn.
Mình xin trân trọng trả lời rằng, khi lọc còn mới, áp lực gần như không giảm, đặc biệt là nếu dùng than hoạt tính thì áp lực còn không khác tí nào.
Sau 1 thời gian, khi cặn bẩn làm nghẹt dần lõi lọc/ màng lọc, áp lực sẽ giảm. Đó là lý do cần thay lõi lọc chứ không xài hoài được.
Lọc đầu nguồn, nếu không cần kỹ lắm thì dùng loại lọc có cơ chế rửa ngược. Mỗi tuần chịu khó leo lên điều khiển cái van qua chế độ xả rửa để làm sạch vật liệu lọc. LÀm cách này có thể 4-5 năm mới cần bảo trì.
Và nếu làm biếng leo lên mái thì dùng van điều khiển tự động chạy điện.
Lọc đầu nguồn gắn dưới đất hay gắn trên mái? Sau bơm hay trước bơm vậy anh?Câu hỏi hay nhất trong 3 năm nay của anh![]()
Nếu anh có bể chứa dưới hầm thì gắn trước bể, nước tự chảy ,khỏi bơm.Lọc đầu nguồn gắn dưới đất hay gắn trên mái? Sau bơm hay trước bơm vậy anh?
Nếu anh chỉ có bồn trên mái thì gắn trước bồn. Có cần bơm hay không còn tuỳ áp lực nguồn nước.
Em thấy mấy năm gần đây, hầu như dân SG không cần bơm mà nước vẫn lên được lầu 3 lầu 4.
