71
275
68
44
Giặt thì bình thường nhưng sấy thì nhăn như da mèo.
Xài thời gian hư công tắc cửa, khg có đồ thay, không có thợ thay. Mỗi lần hư mất cả tháng.
Và quan trọng là nó có rất nhiều menu con nhưng toàn tiếng Japan nên mình không xài được chính xác các chức năng.
Nói chung là không xứng với tiền bỏ ra.
Bác mua chỗ nào mà không có đồ thay và không có thợ thay? Công nhận ngại nhất nếu mua ko đúng chỗ chuyên bán+ sửa, và cắm nhầm điện. Còn lại thì đồ nhật nói chung em thấy bền và tốt, chữ hơi giun đế nhưng ko thành vấn đề khi đã có google translate
1.118
2.892
Xài ít, 4 bộ chén dĩa, nhà 2,3 người ăn (tới 4 là max), để vào nó rửa tầm tiếng rưỡi xong, nhiều quá ko có chỗ để, nồi chảo rửa riêng, nếu anh đông người nên mua cái to hơn xài dược hết.
E có máy bosch 14 bộ rồi, tính won mua chơi rửa trái cây, rau vì thấy có chức năng đó
1.118
2.892
Lấy trên web của dienmaycholon chứ đâu nữa bác, bác có thông số chính xác ko cho mình xin với. Giặt cũng có thể 1817 W lắm chứ, vì con Elec cũ của mình 1 lần chỉ giặt không thôi đã ngốn hơn 2000W, gấp 10 lần con toshiba nội địa.
Mà bác cho hỏi thêm con này cửa to lắm phải không? thấy bảo cửa lồng giặt những 540mm dễ lấy đồ hơn máy giặt khác?
Còn nữa là đang giặt giữa chừng, ý là vừa start máy được vài phút thì nhớ ra còn cái khăn mặt quên chưa giặt thì liệu có pause lại để cho thêm vào được ko? 1 lần giặt trung bình mất bao lâu? Nhờ bác test giùm nhen.
Con máy elec lồng ngang là chịu rồi đó, khi mực nước cao lên qua khỏi cửa là ko mở được nữa, còn con nội địa em để ý giặt tốn rất ít nước, nước nó ko có tràn trề như con cửa ngang elec nhưng giặt rất nhanh (chỉ khoảng 30 phút), rất sạch, tốn rất ít nước nên muốn pause lúc nào để mở cửa cũng được
Công suất đó là cực đại, chắc là tính lúc depa lốc. Chắc lỗi thằng đánh máy nhưng đọc mình phải biết hợp lý hay o.
Cửa mình to, và nghiêng dễ lấy đồ
Giặt sấy tuy khối lượng, chế độ, em chon eco thì 3-5 tiếng hơn cả giặt sấy, muốn nhanh có nhanh tùy, chỉ sấy thì lâu, nhưng có chế đọ sấy nhanh nhưng chưa thử.
MEP Vaccine Hero
22/5/12
10.080
81.971
1800w là giặt nóng
850
17.492
a thợ ống nước phải ko?
lấy công suất tối đa đem ra so với điện năng tiêu thụ, hehe.
trang web bọn congnghenhat ghi điện năng tiêu thụ.
còn cái anh đăng là công suất tối đa, công suất tối đa càng lớn thì máy càng khoẻ, còn hết nhiu điện thì tuỳ vào giặt-sấy bao nhiêu quần áo.
mà máy này inverter toàn dãy tần, thùng cân bằng nam châm lỏng thì đỉnh của nhọn cmnr
71
275
68
44
Sấy thì em ko comment vì con máy nào sấy mà chẳng lâu, chỉ lăn tăn sao giặt không thôi mà cũng tốn nhiều điện dữ. Nếu được mai nhờ bác test giùm em 1 mẻ chỉ giặt không sấy mất trung bình bao lâu thời gian, giữa chừng mở cửa được không? Nếu ok em đội ơn bác, rước nó về giặt gấu bông cho con :D
1.118
2.892
1800w là giặt nóng
Chắc vậy a, hoặc quy trình nào công suất lúc cao nhất chẳng hạn chay sấy lốc, nhưng sáy lốc chắc o tới vì hình như nó tầm 1.2hp
1.118
2.892
Nay em giặt sấy hết tầm 3.20p, mở cửa được với đk nước thấp hơn mức cho phép, còn cao hơn tắt chọn xả cho thấp mực rồi dừng là mở cửa được, nó o như con Elec, bấm phát là xong luôn
