1.234
9.669
a phải nhẹ nhàng hơn với người ko thuộc ngành ME nhé
e chưa hiểu trần bị hút bụi là sao ạ
Khi quạt máy lạnh chạy thì phía sau quạt đến miệng hút tạo thành vùng áp thấp để hút gió vào dàn lạnh:
-Miệng gió hồi có gắn lọc thô G4 chỉ lọc tương đối. Tương tự như máy lạnh treo tường có lọc thô nhưng dàn lạnh vẫn dơ sau 1 thời gian sử dụng. Lọc gắn miệng gió này có thể không được gắn vì miệng gió hồi xa máy quá, lực hút yếu.
-Khi miệng lọc gió tại miệng gió hồi bị nghẹt và không được vệ sinh kịp thời, do áp lực hút của máy lạnh thì khoang trần này bị hút (tương tự như khi mình hút hộp sữa tươi khi hết sữa thì hộp giấy bị tóp lại). Lúc này không khí sẽ luồn qua bất kỳ kẻ hở nào mà nó tìm thấy: Khe hở tấm trần nếu là trần nổi, khe hở mát tít bị nứt, khe hở gạch ống thông với toilet (ọe),.... bụi vào và giữ lại trên trần.
PS: thêm khe hở của đèn âm trần nữa.
2.547
30.768
a lại né tránh rùi kkk
Hầu a, tui mở trần chụp hình thì thấy là hồi ống
2 hình đầu tiên là ống bọc bảo ôn lấy khí từ lam hút, hình sau cùng là ống bọc bảo ôn đẩy gió lạnh về lam thổi
hài lòng chưa @btpaul ?
Máy lạnh âm trần hồi trần vẫn cần có nối ống gió từ cục lạnh tới miệng hút gió
MEP Vaccine Hero
22/5/12
10.091
83.538
Le Meridien guideline qui định phải hồi ống gió:
Acoustic Control: HVAC Return Air: Provide sheet metal, ducted return air.
Guest Concierge Lounge: AHUs or multiple FCUs discharging toward exterior wall with hard ducted return air.
For horizontal FCUs: locate above the entry vestibule ceiling with hard ducted return air.
Return Air: Provide hard ducted return system. Plenum ceilings are not permitted in food production areas
Tuy nhiên, tùy theo dự án, Kỹ thuật của Marriot có thể yêu cầu làm ngược lại, ví dụ như dưới đây:
I mentioned our requirement for ceiling plenum design quite some time back. I also fail to understand/appreciate that Chiller, Cooling tower, PAU, ducting, power capacity need to be changed as a result of using ceiling return. The use of plenum return is operationally required. Your proposal of keeping ducted return is therefore UNACCEPTABE!.
MEP Vaccine Hero
22/5/12
10.091
83.538
Intercontinental
Return air from AHU’s to be ducted back to unit – ceiling plenum return is not acceptable
Air Conditioning: Constant volume, fixed minimum outdoor air with cooling coil and reheat coil(s).
Return air ducted to supply unit
MEP Vaccine Hero
22/5/12
10.091
83.538
Accor
FCU INSTALLATION, CONVENTIONAL SOLUTION
Installation:
• Air return is through a gap in the false ceiling (plenum), no grille.
Air connection: • Air return:
− By an opening in the false ceiling with acoustic baffle.
301
1.151
có anh nào chuyên cung cấp và thi công máy lạnh âm trần này k? do mình có ng quen cần làm cho văn phòng tầm 120m2.
