Hỏi/Đáp Kỹ Thuật máy lạnh xe xin chỉ giúp !!
VW confirmed
524
7.533
SG
RE: New máy lạnh xe xin chỉ giúp !!
Em đã đem ra gara chuyên làm máy lạnh.Mấy chú sờ sờ vào mấy ống dẫn gas gần block khi đang hoạt động rồi bảo đâu có bị gì đâu:mad: .Bảo tại vì giàn nóng của em giải nhiệt ko tốt ??Mà nếu muốn giải quyết vần đề này ở xe con Bọ thì hơi căng :mad:Em test thử thì thấy lạ một đều là khi em chạy với tốc độ cao thì mới bị chết máy (khi về ga để dừng đèn đỏ....).Còn nếu chạy bình thường (khoản dứơi 50 km h như trong TP )thì ko bị.Chuyện này chỉ xảy ra khi xe chạy được khoảng trên 1 h.Độ lạnh thì bình thường Em chưa biết phải làm sao mong các bác chỉ giúp??Nếu tăng đuờng kính puly block lên thì sao?.Thanks
503
không biết bác chạy 1 lúc nó có ngắt lốc không nhỉ?
VW confirmed
524
7.533
SG
Khi chạy nhanh thì em ko biết vì rất khó cảm nhận.Nhưng lúc đậu 1 chỗ hay chạy chậm trong TP và chỉnh độ lạnh trung bình thì block có ngắt đang hoàng.
33
Các bác cho em hỏi,con xe của em chả bao giờ thấy nó tự ngắt blôc cả không biết có bị làm sao không,dạo này bật máy lạnh thấy kêu lẹt xẹt ,không biết cái rơ le tự ngắt nó nằm ở chỗ nào,xe em camry đời 88
