Em cũng đang nghiên cứu món này với máy hàn. Hóng các bác chia sẻ thêm.
Đây là bài em lụm trên mạng về chia sẻ với các bác. Tiếc là bác này không giới thiệu thương hiệu hay dòng máy nên mua ứng với từng nhu cầu.
Bài viết đây, mời các bác tham khảo:
Quan điểm cá nhân của mình về mua máy nén khí ( nhỡ có sai lầm thì ae gạch đá nhẹ tay
udency
- Đầu tiên là phải hiểu rõ mục đích sử dụng, công cụ dùng hơi của mình nhu cầu sử dụng liên tục là bao nhiêu lít/phút.
- Áp lực yêu cầu của công cụ hơi cần dùng. Hầu hết công cụ dùng hơi gia dụng/dân dụng đều chỉ yêu cầu áp lực hơi tầm 7kg/cm2 ~ 7Bar ~ 0,7Mpa đổ lại thôi nên gần như là ko cần quan tâm đến mức áp nén tối đa của máy nén. Cái cần quan tâm là áp lực hoạt động phù hợp cho công cụ.
Ví dụ như súng phun sơn ( Vit tule ) thường chỉ cần dùng ở mức 2,5-3kg/cm2 là đủ, thậm chí 1 số dòng súng áp lực thấp chỉ cần áp cỡ 0,7-1,5kg/cm2. Nên cần phải có 1 van điều áp để chỉnh áp ra cho phù hợp với súng, để áp lực khí ra ổn định không bị trồi sụt theo áp lực lên xuống của khí trong bình vừa tối ưu hiệu quả sơn tiết kiệm sơn tiết kiệm khí nén.
Rồi với súng bắn ốc hơi hoặc máy mài hơi, khi dùng cho ốc nhỏ hoặc cần mài/đánh bóng với lực nhỏ và tua chậm. Nấc chế độ và cò trên máy đôi khi rất khó kiểm soát, dễ bị quá lực quá tốc độ làm hư hỏng vật đang gia công sửa chữa. Có van điều áp sẽ kiểm soát sẽ dễ dàng kiểm giới hạn lực cũng như tốc độ của công cụ hơi.
- Dung tích bình chứa càng lớn thì càng chứa được nhiều khí nén, đầu nén sẽ chạy lâu hơn để nén đầy nhưng đồng nghĩa thời gian máy nghỉ giữa 2 lần chạy cũng dài hơn. Có điều bình chứa lớn thì lại đắt hơn và kém an toàn hơn bình nhỏ vì cùng 1 độ dày vỏ thì bình có đường kính nhỏ hơn sẽ chịu được áp lực cao hơn bình đường kính lớn.:doubt:
- Mua máy nén khí phải mua máy có lưu lượng nén tối đa gấp đôi gấp ba lưu lượng cần dùng vì còn trừ hao sau này phát sinh thêm trường hợp nhiều công cụ hoạt động cùng lúc hoặc thêm công cụ dùng khí có lưu lượng lớn hơn. Và quan trọng nhất là phải dư công suất ( lưu lượng ) để cho máy có thời gian vừa chạy vừa nghỉ xen kẽ vì ngoại trừ máy nén khí trục vít ra thì không có dòng máy nén khí nào chịu nổi cường độ hoạt động liên tục cả.
- Thông số công suất các dòng máy khựa/đài/thái/vn mới giá rẻ trên thị trường hầu như đều ảo. Ảo về công suất động cơ (HP) lẫn ảo về lưu lượng khí nén tối đa ( l/min )
Theo như mình được biết, trong dòng máy nén khí nhỏ dùng piston (máy nén khí không dầu dùng da bơm cũng là cơ cấu trục khuỷu piston nhé ) thì máy nội địa Nhật là chất lượng cao nhất. Và dòng máy nén áp thấp ( max 7kg/cm2 ) dùng motor 3 pha khoẻ nhất tối ưu nhất về lưu lượng thì máy 1 mã lực ( 1HP ~750W) của Nhật nó chỉ bơm được ~90 lít khí trong 1 phút thôi. Còn máy 1 mã lực chạy motor 1 pha (yếu hơn 3 pha cùng công suất ), áp max cao hơn ( 8-9-10 kg/cm2) thì lưu lượng tối đa của nó sẽ chỉ còn 70-80 lít/phút thôi. Máy nén áp max cao hơn nữa thì lưu lượng tối đa của nó sẽ còn thấp hơn nữa.
Thế nên máy khựa/thái/đài/vn rẻ tiền, dán mác kiểu 1HP mà nén 8-9kg/cm2 lưu lượng trên 70 lít/phút đều là xàm loz hết nhé :sure:. Mua máy dòng này thì ko cần quan tâm thông số tem nhãn, chỉ cần kiểm tra xem đúng motor dây đồng ko (dây nhôm mạ đồng cũng dùng được nhưng ko bền ). Nghe máy chạy để biết độ ồn có chấp nhận được hay ko rồi tự tính lưu lượng thật nếu vừa ý.
Tự tính lưu lượng thật bằng cách xả sạch hơi, cho máy nén từ đầu. Bấm thời gian từ khi bắt đầu chạy đến khi tự ngắt, lấy mức áp trên đồng hồ rồi nhân cho dung tích bình chứa sẽ ra được lượng khí nén thực tế. Rồi lấy số đó chia cho số phút máy chạy là ra lưu lượng l/min thực tế của máy.
Ví dụ 1 máy nén có bình chứa 30 lít, áp max 8kg/cm2 ~8 bar ~116Psi, máy chạy 2 phút 45 giây là đầy bình tắt máy chẳng hạn. Ta lấy 8(kg/cm2) nhân cho 30 lít = 240 lít là lượng khí thực tế được bơm vào bình trong 2'45'' ~ 2,75 phút đó. Rồi lấy 240( lít ) chia cho 2,75 (phút) = 70l/min( lít/phút ) đó là lưu lượng nén thực tế của máy. Nếu đây là máy mới ( đầu nén, ống dẫn, vãn 1 chiều ... đều kín không bị rò rỉ khí ) thì suy ra động cơ nó chỉ tầm 1HP hoặc hơn tí (750W-900W) mà thôi .
Rất nhiều máy nén khí trên thị trường để tem nhãn 2HP (1,5KW) lưu lượng nén 140-150 l/min nhưng thực tế hoạt động lại gần giống như cái ví dụ của mình, thậm chí có con còn kém hơn:lol:
Chuyện nhìn thông số tem mác để so sánh đối chiếu giá cả chỉ dành cho hàng xịn của Nhật mẽo thôi. Chứ hàng mới giá rẻ thị trường vn mà đem tem mác ra so giá thì ăn loz cả rổ:sweat:
Ngoài lề chút nữa là các máy nén khí khựa/đài/thái/vn rẻ tiền trên thị trường hiện nay đều dùng các linh kiện rất là kém chất lượng như ống dẫn khí nén bằng nhôm mạ đồng, van 1 chiều bằng hợp kim nhôm rẻ tiền mạ đồng( ng ta hay gọi dân dã là antimon ấy ), thậm chí đến đồng hồ áp suất vỏ bằng nhựa và độ bền đương nhiên cũng rất kém. Dùng 1 thời gian sẽ bị mòn chỗ các đầu nối và rò hơi thậm chí hư gãy ( dù ko hề tháo ra lắp vào:stick: )
Mà nói chung dòng này nó kém toàn diện từ chất liệu cho đến độ dày mọi thành phần nhằm giảm giá thành.
Máy nhiều tiền chưa chắc đã ngon nhưng máy rẻ tiền chắc chắn là éo ngon rồi :sure: Cho nên đã dùng dòng này mà nhu cầu dùng hàng tuần thậm chí hàng ngày thì xác định chỉ cỡ 2-3 năm là tốt lắm rồi, đừng hy vọng gì cao để rồi phải thất vọng :shame:
