1.497
22.766
133
Con contactor mà bật ngậm điện lâu có bị gì ở phần khiển không các anh? Đấu kiểu thay vì con CB tổng thì chơi con contactor, dòng khiển từ điện lưới. Khi điện lưới cúp thì contactor ngắt điện, khi đó mặc nhiên là:
1/ Nếu có dàn nlmt thì hoà lưới nội bộ;
2/ Nếu xài máy phát thì đấu công tắc đề bật tự động qua timer qua con rơ le trung gian lấy điện từ bình.
Thì sao ta :D
237
5.335
Em bị dính 1 cái máy phát điện Yokogawa 3.8KVA hàng Tung của dán hiệu lên. Dùng chắc chưa tới 100 giờ (trong hơn 5 năm), công suất thực chắc <1KW. Khuyên bác chủ đầu tư hàng có thương hiệu dùng cho yên tâm. Em đang tính kiếm 1 cái chạy dầu DO khoảng 6KVA cũng để dưới vườn thay cho cái chạy xăng. Đợt này chắc phải nhờ mua ngoài HN gởi vào mới có hàng ngon.
Reactions: Vo Thanh Hieu
2.326
6.882
Cám ơn các Bác đã 4 vấn
Sau 02 ngày tìm hiểu mình chốt con này
Máy phát điện VIKYNO MF3X-L - 3KW
  • Máy mới, bảo hành theo nhà máy
  • Có đề (or giật nổ = tay): phù hợp cho Bố Già
  • Nhẹ : 42KG, gọn 650x420x420 (mm: DxRxH)
  • Rẻ: < 10 tr
552
18.953
Mua con HONDA cho chắc! Mà ở quê có gió trời, có khi chẳng cần, ở phố thì phải nhà có cao tầng, có sân thượng đặt trên đó thì có thể chấp nhận được. Còn không thì ồn vô đối!
Mừ ở phố thì 1 năm cúp điện chắc 1 lần. Mình mua cả chục năm mà dùng đúng 1 lần, mà ồn quá.
Nếu ở quê cụ nghiên cứu thêm ít tiền lắp hệ thống điện năng lượng mặt trời.
2.326
6.882
Ở quê mùa cao điểm cũng hay cúp điện hơn TP
Ông cụ cần để thỉnh thoảng phục vụ tưới tắm cây kiểng
Năng lượng mặt trời không cơ động bằng, hơn nước để sử dụng cho các động cơ điện có sẵn thì hơi loằng ngoằng phức tạp, tốn kém
