12.146
2.269
Bình Thạnh -Tp HCM
Máy tính để bàn của tui tự nhiên mở không lên các bác ạ. Vậy là hư nguồn hay hỏng ổ cứng luôn thì chít tui!? Các bác tư vấn dùm cách test coi bị hư gì không với! Cảm ơn các bác nhiều!:(
12.146
2.269
Bình Thạnh -Tp HCM
HANHNGUYENGSM nói:
quạt CPU quay kg. Coi chừng bị dơ ram thôi.:D
Cảm ơn bác! Tui mở UPS lẹn như mọi ngày nhưng khi bấm nút power thì máy đứng im, không có cái quạt nào chạy cả, đèn báo nguồn không lên luôn. Hay là hư bộ nguồn bác nhỉ?:cool:
1.830
26
3lan
Khả năng hư bộ nguồn rất cao, bữa trước em cũng bị y chang, thay phát xong luôn!
12.146
2.269
Bình Thạnh -Tp HCM
tommyle nói:
Thanks bác Tô mỳ lẻ nhé! Để tui mang đi chữa trị cho em nó ngay, à hình như tui còn 1 cái bộ nguồn trước đây hỏng nhẹ sửa rồi cất đâu đó...
Máy tính để bàn của tui khoảng mấy tháng nay có triệu chứng:
- Khởi động máy lên rồi, sau khi hệ thống test memory và ít thông số trong máy tính xong, máy không tự vào window được mà yêu cầu người dùng phải "bấm phím bất kỳ" để kích hoạt cho hệ thống chạy tiếp. Bạn tui nói bị hết pin CMOD, tui thay viên pin mới rồi vẫn bị y như cũ.
- Còn xuất hiện thêm tình trạng mới nữa đó là bấm nút nguồn, đèn báo sáng lên 2 giây lại tắt... bấm nút 4-5 lần thì mới mở nguồn cho máy được. Nhưng cũng có khi mở lên là được ngay các bác ah.
- Ngoài ra còn thêm 1 bệnh nữa là đang xài tự nhiên máy khởi động lại, cũng có khi tự nhiên tắt nguồn luôn không tự restar được. Tình trạng này mới bị vài hôm trước khi tèo hẳn.
- Riêng cục UPS thì vẫn lưu điện tốt, được khoảng 10 phút các bác ah.
Đà Nẵng
www.nuochoaoto.com
Cái này loại bỏ khả năng UPS đi. Cắm thẳng nguồn vào ổ điện luôn.
1. Nhổ mấy cái Rack nguồn đang cắm vào Main và các ổ đĩa ra. Cắm điện vào nguồn, nối tắt 2 đầu dây màu xanh dương và đen trên cụm 20/24 chân để kiểm tra nguồn. Nếu quạt nguồn chạy là nguồn OK., còn ko là tèo.
2. Nếu nguồn OK. - Mang Mainboard đi kiểm tra.
(Suy đoán: hỏng mainboard là 99%)
169
HCM
vonte79 nói:
Em đồng ý với option thứ 2 của bác vonte79! Nó đó.
12.146
2.269
Bình Thạnh -Tp HCM
vonte79 nói:
Tui đã tháo các đầu dây ra rồi, nhưng chưa dám cắm nối tắt như bác chỉ dẫn vì có 2 cụm dây: 4 dây và 20 dây, cụm 4 dây có một cọng màu đen, cụm 20 dây có những 5-6 cọng màu đen lận. Vậy mình nối tắt dây xanh dương với dây đen nào hở bác?
