www.vnexpress.net
RE: Máy tính cứ cỡ 10 hay 15 có khi 20 phút.... tự khởi động lại?
Nếu nó hiện lên cửa sổ đếm lùi thì chắc chắn bị virus.
Nếu không, còn một lý do nữa là hỏng quạt CPU, chạy một lúc nóng quá là nó sẽ khởi động lại bác ạ
4.881
42
Gò Té
Trích đoạn: tiemnk
Cái này em bị rồi. Máy của em có lần bị vậy em mở ra thấy bụi bám đầy cánh quạt CPU, em lấy ra thổi sạch bụi, sẵn làm vệ sinh bo mạch luôn, sau đó cắm vào lại chạy ngon.
133
Bro test thử lại xem nó khởi động lại vào thời gian nào. Bro chạy thử 1 chương trình hoặc game nào đó thật nặng xem nó có bị khởi động lại ngay không. Nếu nó khởi động lại ngay thì nghĩa là bộ nguồn của bro không đủ công suất hoặc điện cấp cho CPU/Ram không đủ
42
TV Computer
Thông thường máy hay reboot lại do các nguyên nhân: Virus, Ram ( lổi một trong các con chip ) các thiết bị giải nhiệt làm CPU , Mainboard nóng lên nên sẽ tự động reboot lại máy ( quạt CPU, quạt case, quạt power..). Để chuẩn đoán thông thường ta cứ phải test từng cái một như cách các như trên đã bày. quét Virus xong chạy nếu vẫn vậy thì mở nắp Case kiểm tra xem các quạt còn hoạt động không, đừng chơi dại thọt ngón tay vô xem nó đang chạy hay chết nha ( làm thía là có tiết canh nhậu liền đó ) Lấy một mẫu giấy hay một bịch nilon mỏng nhỏ thọt vô, khi nghe cái rẹt là nó đang quay, hoạt động tốt. Kiểm tra Ram thì xem lại mình đang mở chương trình gì mà nó khởi động lại máy, gở bớt thanh ram ra và chạy thử, mở cùng lúc nhiều ứng dụng như Word, Corel, Photoshop, Winamp nghe nhạc nếu chạy OK thì thay thanh khác vào cũng làm vậy để xem thanh nào bị lỗi. Máy thường xuyên có vô internet và downnload các chương trình về không vì Spyware, spamware nhiều lúc nó nằm trong cookie làm ngập băng thông, máy quá tải liền tự động reboot lại liền. Chúc Bạn sớm tìm thủ phạm....
8.717
79.473
đây
Ram hư thì chỉ treo máy, không bao giờ boot lại, vì hệ thống mất điều khiển phần mềm, nhưng phần cứng vẫn chạy. Boot lại máy nếu không do virus thì 99% là:
1. Tụt nguồn (chạy CD hoặc cắm thiết bị giao tiếp USB)
2. CPU nóng -> hỏng quạt
Các phần khác nếu hỏng sẽ treo máy hoặc tắt ngúm luôn, máy bác chỉ boot lại khi (loại trừ vius điều khiển = phần mềm) ROM nhận biết và điều khiển thôi cho nên:
1. VGA Card lỏng: mất hình và treo máy.
2. HDD hỏng (lỏng), không thể boot hoặc boot rất chậm
3. Card NET lỏng (jack lỏng) boot rất chậm nếu có nối mạng
4. RAM hỏng mà boot lên được -> mở nhiều chuơng trình sẽ treo, không boot lại
Nguyên tắc chung là vậy để bác dựa vào đó mà mò thử nhé
2.832
4.647
Vietnam
Cám ơn các bác đã nhiiệt tình giúp em ạ
37
Nhiều lý do và lý do nào cũng đúng! Máy tui cũng đã bị 1 lần: tét đủ thứ từ virus, RAM, HDD đến quạt CPU... đủ cả nhưng cũng cũng bị vậy vì không có cái gì bị hư hỏng cả, cuối cùng sau khi nghiên cứu kỹ càng tui đi mua thêm 1 cái quạt cho thùng máy khoảng 15000đ gắn vào thùng máy (quạt CPU và quạt nguồn vẫn có)---> kết quả ngoài mong đợi, thì ra do trong thùng máy nóng quá ảnh hưởng đến các linh kiện! Bác thử cách này xem!
