8.716
78.584
đây
nguồn 300K thay làm gì bác, phải mua loại ~ 700K "có hiệu" chút... vì mấy cái nguồn rẻ tiền hiệu năng rất thấp, ghi 450W chứ thực chất nó out đc ~ 300W thôi nên chập chờn lắm...
bác tháo cái main ra tiệm, nó có card test sẽ cho bác biết kết quả
4.891
4.635
hcm
c.phèo nói:
tuanle nói:
chắc tại bác nhiều nick quá nên máy nó xoay không kịp đó... mới sony rồi tới pặcpặc lại taxi và chí phèo em đọc chóng mặt luôn... máy bác lấy cái nguồn khác thử đi, chứ tụ phù ngó thấy liền
máy của con bạn em bác ạ ! chứ máy của em xài toàn đồ mới và cấu hình khá cao mới đủ sức cho em 888 kịp với các bác ...máy con bạn em cấu hình thấp p4-2.4ghz.ram 512mb card màn hình 64mb,em gỡ bộ nguồn xịn của em đang chạy trong máy em ra thử vẫn bị nhưng em vẫn thay bộ nguồn 300k mới tinh cho nó rồi mà vẫn bị ,tụ thì chưa thấy phù..em đã gỡ chíp ra gắn lại fan đàng hoàng rồi ...giống như có ma vậy không biết làm sao nữa.
Em thấy bác có ghi card màn hình 64MB, thế card này là card rời? Có quạt không? Nếu có quạt thì coi nó còn chạy không?
Những nguyên nhân "phần cứng" dẫn đến máy khởi động bao gồm:
- Quạt CPU đóng đầy bụi, không giải nhiệt kịp
- Main dùng lâu ngày tụ xì
- Nguồn thiếu áp
- Card màn hình quá nóng
Riêng cái khoản máy P4 2.4GHz thì cũng đủ thấy tuổi đời khá lớn!
tuanle nói:
cái máy trị giá khoảng 1.2 triệu bác bảo nó thay cái nguồn 700k thì gần bằng cái máy rồi .bình thường em mua cái nguồn có 9usd, giờ em thay cho nó cái 300k cũng khá hơn chút rồi bác ạ .
pvht nói:
c.phèo nói:
tuanle nói:
- Nguồn thiếu áp
em đã thử bằng cách chuyển vega sang onboard rồi cũng bị bác ạ ! để cả đêm vừa bật máy là đã but lại chứ chưa kịp nóng đâu bác ạ !main của nó là hiệu ASROCK845
1.246
3.498
178
Dòng Main dùng chip 845 hay 865 của Gigabyte hay Asrock hay bị phù mấy cái tụ to to nằm gần Jack cắm nguồn. Nó không bị phù đít tụ mà phù ở đầu, cần phải tháo main ra nhìn nghiêng vào đầu tụ (2 chân hàn vào main) xem có cái nào bị nhú đầu không. Nếu có thì nhìn thông số in trên tụ thay cái khác hay đem ra thợ điện tử họ làm dùm chừng 10-->20k.
Sweety nói:
vâng cám ơn bác nhiều để em nghiên cứu thử ạ !
868
7.839
Các bác chỉ gần hết những thứ nó có thể hư, mà vẫn không hết, nhưng còn 1 cái đơn giản mà ít ai chú ý. Đó là công tắc, đôi khi nó bị dính mà không để ý nên bật lên chạy 1 chút là tắt, bác coi lại xem nó có bị dính hay không. Cái này trước em hay gặp.
mars nói:
vụ này mới nhe bác ,em đang thử cái máy bèo đó đây em tháo banh ra nên em khởi động máy bằng tovit bác ạ ...không dùng công tắc ..em lấy to vít chích vô mấy cái jum trên mạin
1.246
3.498
178
Tháo Pin CMOS ra vài phút rồi gắn lại cho nó trở về mặc định. Không chừng bạn của bác táy máy thiết lập một vài thông số không chính xác trong BIOS, nên gây ra chuyện này.
Em chỉ biết tới đó thôi.:D Chúc bác thành công.
Sweety nói:
nó là đàn bầ bác ạ ! chỉ biết mỗi việc bật máy lên chat với con xong tắt máy chả biết làm gì khác
