RE: Máy xe "giật" khi mới đề máy là sao????
À!tôi mô tả ko chi tiết!Có nghĩa là:khi đề máy xe,máy nổ xong là cứ "lụp bụp" ko đều ga bác ạ!xe cứ giật mấy cái!khi nhấn ga cho chạy vài chục mét là êm luôn cho đến khi cho xe về nhà!Mấy hôm sau đề máy xe lại bị như vậy!!!!!!Xin bác chỉ dẫn!Trích đoạn: Mr.Thiet
...hiện tượng này xảy ra khi choi chia khóa đề máy,
Hiện tượng này...Khó hiểu quá..[&o]..!
chắc bác ý định nói là chọi chìa khoá đề máy ==> cắm chìa vô ổ đề máy xe giật giật[&:]
Kiểm tra bình xăng con đi bác ơi ! (ngoài ra còn cái bơm xăng nữa chứ !)
Có bác nào có thể giải thích kỹ hơn duoc?Nếu bơm xăng thì nó phải bị thường xuyên chứ sao lại chỉ lúc đề máy thôi ạ!Bình xăng con xe cũ mới có chứ ạ??
Cảm ơn các bác!
Mong các bác cho chút ý kiến trước khi đưa em nó ra ga ra!Có khi đem ra lúc đó nó đã hết bệnh!Phải chờ qua hôm sau thì khó xử quá các bác ạ!
Cảm ơn các bác!
Không chắc không bị thường xuyên bác ạ.
Theo em, bác bắt đầu từ việc kiểm tra CHK có bị bẩn không. Sau đó kiểm tra đến bơm xăng. Nếu vẫn ok, bác kiểm tra đến lửa. Ban đầu kiểm tra khi đề máy có bugi nào mất lửa không. Rồi kiểm tra đến mobile lửa. Em đồ rằng, nếu không phải bị xăng, mobile là khả năng cao.
Cảm ơn bác nhiều!Xe tôi ko xài CHK bác ạ. EFI mà!Bơm xăng thì thừơng là đề rất khó trong khi em no đề là nổ ngay rồi mới kêu"bụp bụp" và giật!Tôi sẽ kiểm tra bugi và moblie lửa nhưng cũng rất thắc mắc!Mobi lửa khi tèo là tèo rất nhanh chứ ít có chuyện kéo dài!Đem ga ra thì sớm muộn rồi nhưng cứ thích" mày mò" và đoán thử bệnh em nó trước khi đi thôi!Còn bác nào có ý kíen khác ko?Cảm ơn!!!!!!!!Trích đoạn: thanhannt
Bác thử đạp côn khi đề xem có hết không nhé!
Trích đoạn: caubasg
Các bác cho tôi hỏi chiếc xe của tôi hiệu To gần đây tự nhiên máy xe cứ "giật giật" vài cái như xe máy sa71p hết xăng là bị gì vậy?hiện tượng này xảy ra khi choi chia khóa đề máy, để hay chạy xe khoản chục mét là bình thường!Bác nào chỉ giáo dùm!Có cần phải đưa em nó ra ga ra ko?????????
Thanks!!!!!
