Coi chung nức napkilat hay tẹt ron rui đó bác ui. Nuoc vào buong đốt làm chết máy. Bác xem két nước có sủi bọt hay hao nước gì hong.
Máy này v6 2.5l 4 cam ,bác kêuthợ kiểm tra cam cò trước đi cộng với một đám ông hơi lằng nhằng rồi mới tính tới hệ thống điều khiển,Em chùi sạch các bugi. Cho chạy thử một lúc. Tháo các bugi ra. 4 cài kia thì bình thường. Riêng máy số 1 và số 6 thì bám nhiều muội đen cả bugi. Em đã thay 2 dây phin này mà vẫn như vậy. Khi máy đang nổ mà rút dây phin cho đánh lửa xuống sườn thì thấy lửa nẹt mạnh và liên tục như 4 dây phin kia. Em mua bugi mới mà cũng không hết. Lấy thử bugi xe khác đem qua thì cũng không hết luôn. Đã kiểm tra béc, phun tốt.
Theo như tình trạng bác nói thì phải kt theo bệnh trạng của cylinder cá biệt chứ kg theo tình trạng chung được .
1/Đầu tiên hết bác kt lại xem các dây cao áp có đúng thứ tự dánh lửa kg ( chỉ cần 2 dây số 1 và số 6 thôi ) . Nếu cắm lộn chỗ thì mất 2 máy này là cái chắc .
2/ Nếu bên trong nắp chia điện ( dis cap ) bị nứt thì cũng bị mất 2 máy này vì nằm cạnh nhau .
Những cái khác thì khoan tìm vì những cái đó sẽ gây ra hiện tượng chung chứ kg mất 1 hay 2 máy .
Chờ tin bác rồi tính tới . Bye.
