1.051
434
thanks bác, đúng là gần nhà e thiệt
Vậy sao bác 3ms, hôm nào sẽ ghé qua cho tiện. Mà là "âm binh" nào vậy ta :D
Hiện máy lạnh vẫn ok bác, chỉ là bị keu khi mới khởi động hoặc lâu lâu cũng có kêu, e đã nhờ làm vệ sinh, thay nhớt lốc lạnh, bơm lại ga nhưng vẫn chưa xử lý đc vụ kêu rè rè này... Bác có cao kiến gì giúp e với ...
cái này ko chữa hết được đâu cụ! do dàn lạnh bẩn nên làm mòn piston trong lốc lạnh nên gây ra tiếng kêu đó thôi bác! bác cứ để chạy và cố gắng kiểm tra vệ sinh thường xuyên là ok bác ạ
Reactions: cn5
cn5 confirmed
972
271
Bệnh này Jolie cũng hay gặp, re re re
Tạm thời máy lạnh vẫn lạnh nên cứ xài đỡ, lâu lâu có tiếng kêu hơi khó chịu chút, có gì xử lý sau vậy, cảm ơn các bác nhé...
1.445
14.112
Dàn lạnh bẩn do nguyên nhân gì vậy Bác phải do GAS đểu không hay nhớt lạnh dỏm. Em nghi thợ đổ nhớt lạnh dỏm vào làm hỏng lốc
Reactions: Jolie1999
1.051
434
không phải đâu cụ do không khí lúc nào cũng có bụ bẩn mà bác
31
Em gà mờ về xe mới đi xem chiếc premacy bên Bình Thạnh, bao test hãng thì kết quả là ro-tuyn bị chảy dầu, bạc đạn phải thay, kính bị kẹt 2 cửa sau không lên, đèn check engine thì bị cắt dây. Ngoài ra, còn 1 số mục nhỏ nhỏ nữa hãng báo total gần 15 chai.
http://www.bonbanh.com/Xe-Mazda-Premacy--2003-409185.html
Đèn check engine thì hãng bên Gò Vấp ko kiểm tra được, bảo phải sang bên PMH Q7, nếu có vấn đề thì thêm khoảng chuc củ nữa. Đồng hồ ODO, tốc độ bị hư ko hoạt động. Bác chủ xe mớt cho em được còn 255tr. Em muốn nhờ bác nào rành về xe hoặc các bác giới thiệu giúp em thợ chuyên Mazda tin tưởng để đi xem đánh giá lần cuối vì em kết cái màu xe này. Nhờ mấy bác tư vấn giúp e có nên hốt e này ko ah, số dd e: 0976 038 sáu ba hai. Thanks các bác nhiều.
Reactions: hoangnghidung
