556
581
Bác nào có hiện tượng giống em ko, xe em có 02 quạt (4 cánh to và 6 cánh nhỏ). Em thấy cái 4 cánh to chạy nhanh và quạt mạnh hơn cái 6 cánh nhiều, nhưng ồn hơn do vòng tua quạt lớn.
Có người nói muốn bớt ồn thì thay bằng quạt 6 cánh, nhưng ko biết thế nào.
Xe em khi bật điều hoà thì cả 02 cái đều quay tít. Còn khi tắt điều hoà thì cả 02 cái đều dừng, em đợi 10 phút mà nó chả chạy cái nào cả (khi tắt điều hoà), ko biết nó chưa đạt nhiệt độ cần làm mát, xem đồng hồ vẫn ở mức dưới 1/2 xíu, chắc chạy xe thì nó sẽ quay. Có khi nào nó hư van hằng nhiệt ko nhỉ? Lâu lâu ko để ý, nhưng em nhớ có lần chỉ 01 quạt quay.
Bác dừng xe tắt máy lạnh và lên ga khoảng 2000rpm khoảng 3 phút là quạt lớn sẽ chạy khoảng 10 giây ngừng và sau đó chạy lại.
Nếu mất hoặc hư van hằng nhiệt thì quạt sẽ khởi đôngj chậm hơn kể từ khi nổ máy và khi chạy thì nó ko dừng cho đến khi bác tắt máy.
Còn nếu quát 10p mà quạ ko chạy thì lúc đó kim nhiệt sẽ tăng thì hư cảm biến nhiệt hoặc đứt dây điện.
Bác có đồng hồ đo sẽ dễ tìm bệnh hơn.
Reactions: Jolie1999
6.056
6.729
Đà Nẵng
www.otosaigon.com
Em để xe trong nhà nên đề kiểm tra lắng nghe xem các bộ phận trong xe có kêu gì không, cơ bản để tai sát máy thì nghe tiếng cạch cạch nhẹ (hình như tiếng cò). Còn lại nghe tiếng máy nói chung.
Cao su chân máy em nghĩ ok, vì em sờ thấy chả rung mấy.
Chỉ khi có máy lạnh quạt chạy nhanh kinh, kêu ùa ùa giống như quạt công nghiệp, ko biết xe bác có như vậy không.
