Cảm ơn bác đã thông tin. Em sẽ ghi sổ khi nào làm sẽ báo cáo các bácTín hiệu tốc ở sợ dây màu xám trên cái zắc phía trong đồng hồ đó bác. còn ngoài port 17pin em ko rõ.
Em nghĩ cũng không quan trọng lắm, anh em vui và chia sẻ là chính
Hình như chử clup sai ?
Bác @huutuan28 nghiên cứu vụ HUD thử nhé,Cảm ơn bác đã thông tin. Em sẽ ghi sổ khi nào làm sẽ báo cáo các bác
bugi em lửa tốt Cụ ah, mà bệnh xe em chỉ lúc mới khởi hành. chứ đi 1 lúc rồi đề lại 1 phát ăn ngayBác kiểm tra lại mấy cái bugi xem lửa tốt không ?
BÁC CAO THỦ QUÁDạ em hỏi park number thì ko có nhưng mang cái ống mẩu đi mua thì đúng là nó ạh.
BÁC KIỂM TRA LẠI MẤY CẢM BIẾN TRỤC CƠ VÀ TRỤC CAM ẠXe em premacy 2002 đề máy mà cứ như kiểu muốn chết máy, sau đó lại nổ bình thường, 1 phát nhưng cứ kéo dài lâu hơn bt là sao các Cụ nhỉ. Xin các cụ chỉ bảo cho ah
sáng hôm qua và hôm nay xe em bị vấn đề cần số. Khi để xe qua đêm (số P), lúc sáng đề nổ máy nhưng cần số cứng ngắt không chuyển số đươc. em cố gắng tìm cách và vô tình khi đạp chân ga cho có tí ga thì vào lại số bình thường. chỉ bị buổi sáng thôi! Các bác đoán bệnh giùm em nó tí.
thanks.
thanks.
Bác lại quá khen, chả là của em cần nên có động lực tìm cho bằng được thì thôi ạ.BÁC CAO THỦ QUÁ
