Mẹo bảo trì máy lạnh trên xe ô tô.
Vào những ngày này, không phải là quá cường điệu khi nói đến tầm quan trọng của hệ thống điều hòa không khí. Mạng lưới giao thông tắc nghẽn làm cho sự bực bội tăng nhanh như "hỏa tiễn" khi bạn bị kẹt trong một cái xe với máy lạnh chẳng ra gì.
Để tránh tình cảnh này, Isuzu Phils. Corp. chia sẻ một số mẹo nhỏ để bảo đảm cho bạn những chuyến đi mát mẻ giữa mùa hè oi bức.
Một máy lạnh cần bảo trì thường có những triệu chứng sau:
- Luồng khí thổi ra không còn lạnh như trước;
- Có mùi lạ tỏa ra từ cửa thông gió;
- Nước rỉ xuống sàn ở khoang hành khách phía trước;
- Sưởi kính không thể sưởi kính lái;
- Dây cua-roa, lốc lạnh hay là quạt của máy lạnh trở nên ồn hơn bình thường;
- Có tiếng gõ lập đi lập lại dưới nắp ca-bô mỗi khi máy lạnh hoạt động;
Bạn có thể làm một số việc sau để xác định trục trặc:
- Kiểm tra hoặc thay dây cua-roa;
- Vệ sinh dàn nóng và fin (cánh trao đổi nhiệt) của dàn ngưng (dàn nóng!) hệ thống lạnh.
- Kiểm tra nhiệt độ ở đầu ra của ống dẫn;
- Kiểm tra các các mối nối, công tắc điện; và
- Kiểm tra xem đường ống và lốc (máy nén!) có bị rò rỉ.
Nếu tình trạng bất thường của máy không được khắc phục sau khi thực hiện các bước kiểm tra đơn giản trên, hãy tham khảo các cửa hàng bán máy lạnh có uy tín và tiếng tăm, cho họ biết chi tiết những gì bạn phát hiện được. Như vậy là bạn đã hoàn tất phần việc của mình.
Điều quan trọng là đừng có tự sửa cái máy lạnh của bạn trừ khi bạn có nghề. Môi chất lạnh ở áp suất cao có thể làm bạn bị thương hoặc bị mù nếu như nó rò rỉ ra khỏi bình chứa.
Nhớ kiểm tra hệ thống điều hoà không khí đều đặn, tối thiểu là một lần trong năm.
Nguồn: PMC
These days, the importance of your vehicle's air-conditioning system cannot be overemphasized. With traffic grid locks already sending tempers skyrocketing, the last thing you'll want is to be trapped inside a vehicle with poor air conditioning.
To avoid this scenario, Isuzu Phils. Corp. shares these air-con maintenance tips to ensure cool trips during the hot season.
An air-conditioner that needs servicing usually gives the following symptoms:
air is no longer as cold as it used to be;
unfamiliar smell emanates from the aircon vents;
water leaks onto the floor of the front-passenger compartment;
defroster cannot defog the windshield;
drive belts, compressor, or blower of the aircon is noisy than usual;
recurring clicking sound from beneath the hood once the air-conditioning system is turned on;
You can perform any of the following tasks to address the problem:
check or replace the drive belts;
clean the radiator and air-con condenser fins;
check the duct outlet temperature;
check all electrical connections; and
check hoses and compressor for leaks
If the aberrant behavior of the aircon cannot be treated by these simple checks, consult a reliable and reputable car aircon shop and carefully report your findings. you've done your part.
It is important to remember not to attempt to service your vehicle's air conditioning by yourself unless youknow how to go about this task.
The refrigerant, which is kept under pressure, can injure or even blind you if it leaks from its container.
Have your air-conditioning system regularly checked at least once a year.
Reactions: Z1 Auto Center
143
37
Tại sao trong máy nén có tiếng kêu lạch cạch khi mở máy lạnh?
651
105
kieuvy nói:
Nếu lạch cạch 1 lần khi tắt và 1 lần khi mở, thì là rờ le nhảy ạ.
